Страница 275 из 419 ПерваяПервая ... 175225265272273274275276277278285325375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,741 по 2,750 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #2741
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    ub6hgt,
    Понятно. С угловыми - да, должно получиться. У себя ставлю вертикальные штырьки, поэтому толщина монтажа побольше.
  2. #2742
    Fully agree. It would greatly enhance value of the instrument.
  3. #2743
    Аватар для uk8va
    Новокузнецк
    41
    rv9uu
    ub6hgt
    Вошел в режим калибровки, реле переключила контакты на калибровку.
    А может возле разьема поставить DIP переключатель Название: DOC001340316.jpg
    RV9UU. Вячеслав.73
  4. #2744
    Пятигорск
    32
    UB6HGT
    Цитата Сообщение от uk8va Посмотреть сообщение
    А может возле разъема поставить DIP переключатель?
    Ничем не лучше джампера. Тоже надо иметь доступ для переключения. Я себе еще корпус не подбирал, но судя по тем корпусам, что я увидел в этой теме, для доступа к джамперу либо делают вырез в корпусе с нижней стороны, либо, предполагаю, снимают заднюю стенку.
    Я же хочу добавить дистанционное переключение.
    Вечер потратил на обдумывание. Пришел к выводу, что бистабильное и недешевое реле в принципе тут не нужно. Можно применить обычное и подавать напряжение на катушку реле лишь при калибровке, а нормально замкнутые контакты будут включены вместо перемычки Work/ Это упрощает задумку. Реле из малогабаритных есть. Буду реализовывать.
    73!
  5. #2745
    Пятигорск
    32
    UB6HGT
    Уточню, буду делать управление реле на отдельном микроконтроллере. Хотя хотелось бы, чтобы сам анализатор управлял реле. Но я не программист и не смогу разобраться и поправить исходник.
    Это может сделать Юрий, если сочтет идею хорошей.
    73!
  6. #2746
    Коллеги, какие могут быть реле? Там же и емкость на землю большая, и индуктивность цепи заметная. Также важно обеспечить идентичность цепи в обоих положениях, иначе на УКВ все расползется.
    Да и часто ли вам надо делать HW Cal? Один раз сделать, закрыть крышку, а дальше OSL работает.
  7. Спасибо от 4Y, lz5zi, R3KBL, ub6hgt, yo8rze
  8. #2747
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Юрий, я задавал раньше вопрос. Планируется ли сделать просмотр сохранённых на флешку скриншотов на экране АА?
  9. Спасибо от yo8rze
  10. #2748
    Пятигорск
    32
    UB6HGT
    Неужели у контакта реле индуктивность выше, чем у обычного джампера?
    А вот тут каюсь, наверное неправильно посмотрел и понял инструкцию. Я подумал, что требуется периодическая калибровка.
    А если не часто это требуется, то тогда отпадает идея за ненадобностью.
    Спасибо, что разъяснили!
    73!
  11. #2749
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Цитата Сообщение от semenchuk85 Посмотреть сообщение
    кварц на 27М менял уже
    Какаю используете плату с Si5351? На фото не видно. На форуме во многих темах поднимается вопрос по Si. Не хотят некоторые работать на 27 МГц, просят кварц 30 МГц. Может в этом дело?
  12. #2750
    Донецк ДНР
    26
    D1CTT
    semenchuk85, У меня эта проблема решилась заменой кварца, на кварцевый генератор на 32MHz, у коллеги заработало на 30MHz. Не знаю будет ли работать прибор от кварца на 30 - 32MHz, но от генератора точно работает.
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
