Доброго всем!
Для тех, кто раздумывает, особенно - начинающим (как я):
Делайте, если не готовы собрать самостоятельно - попросите на форуме - за нормальные деньги Вы получите аппарат, который позволит Вам приобщиться к эфиру в некоторых затруднительных условиях (допустим - как у меня - хочешь в эфир - каждый раз натягиваем лучик 43 метра с балкона - деревьев внизу много - можно даж поиграться с направлением, не забудем снять как поработали - потому как не хочется нервировать соседей), есть трансивер FT-450D но его тюнер при КСВ более 2 не позволяет работать... (может и правильно), был приобретен крайне недорогой MFJ941E по-итогу оказавшимся "+К" (еще раз может так и надо - захотел дешевенького - получи... но продавался то тюнер как почти новый и рабочий)...
В общем:
Без камрадов EU1KY (разработка!), RA3DNC (сборка!) и EW4RF (помощь начинающему, объяснение что к чему и зачем и т.д. и т.п.) - скорее всего мой путь в HAM был бы зело тернист.
НЕ раздумывайте - прибор нужен! Конечно, камрады с многолетним стажем скажут - есть более дешевые способы расчета и согласования антенн (вариант - микроскопом по воробьям - согласен, может быть...)
- да, но в эфир хочется сейчас, и все что я смог придумать КАК мне с моим 0,00 опытом добиваться наилучшего от своей простой антенны - получить в свой шэк антенный анализатор с диаграммой тов. Смита и на глаза попалась эта ветка на форуме по анализатору EU1KY... оказалось - все осуществимо!
Большое ВАМ СПАСИБО!
С уважением, Дмитрий
EU1ADJ
73!
Последний раз редактировалось EU1ADJ; 23.09.2017 в 14:31. Причина: хочется более полно поделиться удовлетворением от использования АА EU1KY
Спасибо от EU1KY
Спасибо от EU1ADJ
Привет всем!
Интересует данный прибор в сборе.
Предложения направляйте в личку.
Сколько будет стоить собраный прибор?
Привет всем.
Наверняка вы встречались некоторые с этим дефектом. На дисплее было много точек. Красных, синих, зеленых. Я назвал это звездным небом.
Создается это при чтении и записи SDRAM с LCD_PUSH() и LCD_POP().
Кто его вызывает? Процессор.
Я попытался его охладить охлаждающим аэрозолом , ни одной точки на дисплее. После нагревания горячим воздухом, тысячи точек. Все это не повлияло на SDRAM. Я сделал весь цикл пайки горячим воздухом на процессоре, но ничего не получилось.
Поэтому я искал ошибку в программном обеспечении, и я тоже нашел ее. Вы должны установить в stm32746g_discovery_ sdram.h
#define SDCLOCK_PERIOD FMC_SDRAM_CLOCK_PERI OD_3
stm32746g_discovery_sdram.zip
После этого изменения, теперь все работает как надо.
F7Discovery.zip
Спасибо, Igor.
Я тоже замечал, что в жару прибор мог чудить на некоторых платах, а на других нормально работал.
Выложил новую версию с этим важным фиксом.
Так же решил повторить этот замечательный анализатор, спасибо автору за данный прибор.
После включения прибора и замыкания JP2 вошёл в меню DSP и показания mag у меня в обоих канал показывает 2440(+-25) примерно на частоте 10000Мгц хотя должно быть 1300-1600 а на частоте 150000Мгц 2960 в одном канале и 3130 во втором, все номиналы на плате перепроверил - ошибок не нашёл и в меню стоит по умолчанию - 6дб. Прикрепил фото. Прошивка последняя - 317.
В чём может быть причина ? подскажите Пожалуйста.
lion11, Значит, где-то усиления больше. Если с номиналами всё отлично, то смесители попались с бОльшим собственным усилением. Ничего страшного, главное - сигнал красивый и одинаковый в обоих каналах.
Спасибо за ответ.
а как же на частоте 150000Мгц там разница левого и правого канала больше заметно чем на 10000Мгц или это тоже ничего страшного?
