Перепаял смесители, сигналы стали в норму, витдать был недопай микросхемы.
Подскажите сколько витков кабелем намотать на феритовой трубке от монитора?
Глазунов, Шумы в канале где не было сигнала?
Снова упала амплитуда в левом канале 850 в правом 1376 :(
На форуме нашел:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1463523
Сам проверить, временно, не могу.
Друзья, решил тоже пристроить запылившуюся диско в дело.
Подскажите, если кто имел опыт удачного приобретения не отбраковки сишки на ибее.
С дижика весьма накладно получается в плане пересыла... А в ЧИД под заказ на месяц и где они их приобретут еще большой вопрос.
Здравствуйте. При попытке провести HW calibration получаю сообщение "HW Error Correction Calibration. Set jumper to HW calibration position and hit Start button".
Перемычка стоит в положении JP2(HW Cal), JP1(Work) снята. Калибровка проходит и разница амплитуд и фаз между каналами становится нулевой (местами одна сотая проскакивает).
До калибровки разность фаз на частоте 130МГц была 10 градусов и увеличивалась до 11.2 на 150МГц. Ниже 130МГц плавно опускается до 0 и на 500кГц уже равна минус 1.
В режиме генератора уровни сигналов на частоте 27МГц порядка 38.60mV. Это нормальные значения? На фотографиях на форуме видел безразмерные цифры 1400-1500. Это в ранних прошивках так?
В режиме DSP уровни сигналов в норме 1486 и 1474 частота 10031 Гц (bin 107).
Частота от анализатора прослушивается на трансивере в диапазоне от 27.002.000Гц до 27.004.000Гц, при этом максимальные показания S-метра при 27.003.550Гц.
Тон при этом порядка 1кГц. Задал параметр SI5351_CORR +3550. Правильно ли я сделал? Насколько важна точность этого параметра?
