Спасибо от UA9TL
yl2gl, модуль комплексного коэффициента отражения после коррекции OSL каким-то образом становится больше 1. Это даёт отрицательное значение R, чего в природе не может быть. Поэтому оно меняется на ноль, чтобы программа могла дальше хоть как-то считать.
Где-то есть нелинейность или острые резонансы ВЧ тракте. Посмотрите ещё кабель и антенный разъём, а также не перепутаны ли левый и правый каналы аудиотракта. Попробуйте поставить аттенюатор 2к - 2.4 - 2к между балуном и мостом.
Может оказаться, что в дискавери где-то "битая" память, поэтому результаты вычислений получаются некорректные. Попробуйте плату в морозилку сунуть и посмотреть, не исправится ли.
UA9TL, со старыми версиями AntScope были такие проблемы. Берите последнюю версию с сайта. У меня сейчас 4.3.4 от 8 сентября 2017 - никаких проблем.
Спасибо от yl2gl
Два вопроса по сохранённым данным измерений на флэшке(меню- USB HS....) -
1.файл с расширением S1P -это что?
2.все файлы сохранены с одной датой - так должно быть?
UA9TL, s1p - стандартный формат сохранения результатов сканирования однопортового VNA. Все программы, работающие с VNA, его понимают. Так что файл можно смотреть чем угодно.
В устройстве нет часов с батарейкой, поэтому дата фиктивна.
Спасибо за ответ, пробовал посмотреть в Antscope не получилось , наверное не так что-то сделал.
UA9TL, антскоп тоже умеет. Там есть в меню импорт. Не помню только, какой из субформатов он поддерживает, S MA или S RI. К сожалению, почему-то антскоп не все поддерживает. Я смотрю обычно могучим SimSmith.
Сейчас попробую ещё
Спасибо, всё получилось.
Добавлено через 13 минут(ы):
Посмотрел зависимость показаний анализатора (входной дроссель на витой паре с сердечником BN43-202) от температуры(на эквиваленте 50ом.
Показания анализатора при комнатной температуре(около+23 ) и при получасовой выдержке в морозильнике(около-18) отличаются не более чем на 0,04 по КСВ(1,01 - 1,05).
Последний раз редактировалось UA9TL; 28.11.2017 в 21:47.
Кто пробовал запитывать плату от 12 вольт через контакт Vin разъема CN6? Как стабилизатор U6 не перегревается? Хотелось без дополнительных стабилизаторов питать от 12 вольт.
Видеогайд по сборке и настройке анализатора из кита от Funtronics:
https://www.youtube.com/watch?v=TA3ptd5qR2c
Очень интересная и удобная конструкция получилась.
EU1KY, отличная конструкция!
Подскажите, а что за плата питания была использована? их где-то продают или это своей сборки?
Где-то можно такой корпус приобрести?
