Страница 328 из 419 ПерваяПервая ... 228278318325326327328329330331338378 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,271 по 3,280 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #3271
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    Что это может быть? У всех так?
    У меня тоже так. +10к присутствуют во всех диапазонах.
  2. Спасибо от alex_m
  3. #3272
    Харьков
    4,420
    Подскажите, а на что влияет дроссель на входе?
    Как на измерениях отразится отсутствие дросселя?
    И как его расчитать?
  4. #3273
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    В режиме генератора на SDR приёмнике заметил, что для любой установленной частоты, присутствует еще один пик на частоте +10 кГц, с уровнем на 20 дБ ниже
    Что у Вас во втором сверху пункте меню?
  5. #3274
    Харьков
    4,420
    Genadi Zawidowski,
    выключена, а это может влиять?
    Попробовал включить, помеха на +10 кГц от частоты AA всё-равно присутствует.
    Но уровень этого сигнала не меняется если подключить к выходу АА кусок провода.
    А вот уровень основного сигнала АА с куском провода резко выростает на 30 дБ.
    Помеха +10 кГц присутствует только когда работает генератор АА, как только выходишь из генератора - пропадает вместе с основным сигналом.
    Последний раз редактировалось alex_m; 26.12.2017 в 00:01.
  6. #3275
    Харьков
    4,420
    проверил осциллографом, питание на конденсаторах вроде чистое (запитано от USB повербанка):
    а вот выход прибора похоже слабоват.
    Выход АА с перемычкой HWCal (в качестве нагрузки 50 Ом), режим генератора 10 МГц:
    Амплитуда пик-ту-пик всего 250 мВ, это где-то -8 дБм (если принять за синус).
    Или этого достаточно?
    Какая должна быть амплитуда на выходе?
    Последний раз редактировалось alex_m; 26.12.2017 в 01:25.
  7. #3276
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Так может быть, поскольку на резистивный мост подаётся частота отличающаяся на 10 кГц (частота ПЧ) от частоты, поступающей на микросхемы смесителей.
    Вот вы и видите ослабленный уровень частоты гетеродина отфильтрованный микросхемой активного фильтра.
    Поставите активный фильтр более высокого порядка - получите большее подавление этой частоты.
  8. #3277
    Харьков
    4,420
    хм.
    Я смотрел SDR приёмником, антенна которого за окном, а анализатор лежит в комнате возле окна.
    То, что подключение провода к выходу анализатора не влияет на уровень помехи +10 кГц по всей вероятности говорит о том, что помеха отсутствует на выходе анализатора. А значит она излучается самой платой.
    Если правильно Вас понял, то +10 кГц - это второй выход Si5351?
    Тогда это похоже действительно излучение гетеродина, которое улавливается от платы антенной за окном.
    А какой должен быть уровень сигнала на выходе анализатора в режиме генератора?
    Заметил что на закладке DSP у меня почему-то разные уровни бывают.
    То 1200, то 1400, то 1600.
    Не могу понять - толи это где-то контакт плохой, толи просто фильтрация в программе так работает.
  9. #3278
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Да, вы правы, это излучение с самой платы, так как там присутствуют именно две частоты с разносом 10 кГц, выдаваемые микросхемой синтезатора Si5351.
    В рабочем состоянии прибора, перемычка не должна стоять в положении HW. Это только для калибровки прибора. Вот и поставьте перемычку в рабочее положение для измерения уровня на выходе анализатора.
    Уровни в окне DSP могут меняться при изменении нагрузки на входе прибора.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 26.12.2017 в 01:58.
  10. #3279
    Харьков
    4,420
    Сейчас так.
    С перемычкой HWCal:
    Переставляю перемычку в режим Work (выход анализатора открыт, никуда не подключен):
    Проблема в том, что перед этим у меня были значения 1600/1600 и 1400/1400.
    А сейчас постоянно 1250, даже после HW калибровки.
    Последнее что делал - запаял штырьки для перемычки HWCal.
    Вот думаю - может во время пайки где-то контакт ухудшился?
    Перед этим еще странные глюки - вообще оба пика пропадали. При этом если трогаешь провод пальцем - появляются пики шумов. Это было когда еще не запаял кабель на аудио-вход и подключал его через разъем.
    После отключения/включения питания сигналы тогда появились.
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Похоже проблема была из-за слоя спирто-канифоли на месте пайки штырьков для перемычки HWCal.
    Промыл спиртом, стало 1500
    Добавлено через 33 минут(ы):
    с пермычкой Work и открытым входом:
    так нормально?
    Последний раз редактировалось alex_m; 26.12.2017 в 03:12.
  11. #3280
    11,092
    20
    UA1ARN
    Я думал, Вы попробуете поменять 10 кГц в этом пункте на 12 и посмотрите, есть разница в расстройке или нет...
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
