alex_m, Спасибо, я это и подозревал. Надеюсь удастся подобрать правильнй уровень сигнала...
Последний раз редактировалось EB5A; 25.01.2018 в 14:54.
EA5FR, А вы точно собираетесь использовать SMA разъем на ваших антеннах?
Калибровочные нагрузки надо делать в том же разъеме, который используется для измерений. Например,в PL-259. Иначе измеренный импеданс будет отличаться от реального (хотя КСВ останется тем же), ведь каждый переходник и каждый антенный разъем - это дополнительные сантиметры линии с неизвестным Z. Уже на 10 МГц могут быть существенные расхождения, не говоря уж об УКВ.
Спасибо от UX3IW
Нет.
Была в наличии фирменная 50 омная SMA нагрузка, и разные переходники. Из этого и исходил. Не думаю, что на КВ диапазоне будет большая разница SMA или PL. По любому в заводской N-коннектор, что на коробке прикручен, поставлю переходник N to PL и переделаю нагрузки в PL-259. Посмотрю разницу. Резисторов подыскать пока надо с ногами.
EA5FR, на китайских разъемах контакт не достаточно хороший и есть сопротивление. Где-то 0.015-0.05 Ом на разъем.
Если есть возможность, то лучше использовать разъемы с серебрянным или золотым покрытием.
То что в китае под видом золотого покрытия продают - это не золото, китайские с белым покрытием лучше.
Но для радиолюбительских целей пара китайских переходников обычно большой погоды не делает. Если они хорошие разумеется.
Все китайские разъёмы, контакты и прочие коммутируещие изделия покрывают не золотом, а нитридом титана. Иногда смешно, когда видишь какой-нибудь кабель с "жёлтыми" разъёмами и гордой надписью GOLD с ценой в 2$
Надпись обычно Gold plated
Интересно, а в домашних условиях возможно китайский разъем серебром покрыть?
Чтобы как на советских разъемах получилось. Или это сложно?
Всем добрый день
Может ли кто подсказать по китайской плате зарядки Аккамулятора и питания прибора которая ипользуется с ихним корпусом.Если там какая то маркировка ,хотелось бы заказать такую ?
Спасибо
Было бы хорошо купить корпус с зарядкой без всего остального
