Остался корпус 3d для анализатора, кому надо пишите ЛС.
Уважаемые коллеги! Подскажите как этим анализатором измерить волновое сопротивление коаксиального кабеля ?
Глава 5
Спасибо от YL3GDP
Если есть L/C измеритель, то можно для этой цели воспользоваться им.
https://youtu.be/RLy-Zu0Amyg
Спасибо от YL3GDP
Заранее всем спасибо! В силу непонятного положения в стране пришлось купить что давно хотелось ибо в будущем с посылками у нас напряженка будет. Вообщем найден был на али анализатор по всем признакам похожий на обсуждаемый на то время я не знал что существует сайт где их нормальные продают лучше бы купил там. Как только получил начал копать что да как ну и узнал что есть версия не от китайцев оказалось что наверно стоило бы купить оригинал калиброванный производителем а не поделку с али. Но поезд уже ушел куплено то что куплено. Есть сомнения в устройстве точны ли его показания или нет. В меню есть пункт и выходит вроде бы как калибровка не проведена? На нагрузку 100ом он показывает приложил фото: Подскажите как проверить сей девайс? не могу понять калиброван он или нет? В комплекте были сма с смд резисторами, если китаец калибровал то наверно не стоит сбивать их калибровку потому как не факт что я изготовлю нормальные калибровочные образцы сопротивлений. Помогите разобраться, тему начал читать но пока на 115 странице а хочется уже сейчас антенные промерять. Любые фото выложу даже потроха сфотал
Последний раз редактировалось UADANIEL; 23.12.2018 в 01:43.
дело в том что показания несколько отличаются от показания NWT. Ну это ладно. Там в меню выставлено китайцем OSL_RLOAD 50Om OSL_RSHORT 5Om OSL_ROPEN 300Om В то время когда у всех OSL_ROPEN 500Om и еще напрягает то что NW cal:NO Горит красным, может я чего не понимаю но в теме у людей по идее этот пункт должен быть NW cal:OK делал он калибровку или нет? Поправку частоты генератора в меню я уже делал т.к. несущая генератора не совпадала отсюда и сомнения что китаец вообще что либо там калибровал. Может есть какой мануал по этим пунктам? еще раз не пинайте сильно я еще не совсем в теме но понемного осваиваюсь. нужно было срочно что то покупать в городе и так с радиодеталями проблемы а тут еще и посылки прикрывают из-за бугра. может как то его проверить нагрузками какими то еще кроме 100ом. Странно что 100омную нагрузку на частоте 144 он уже показывает как Z:38.8+31.0j или же это сказываются высокие частоты? Просто уже сталкивался с китайскими ксв метрами от того доверия их приборам нет да и тут еще не со всеми пунктами ознакомился. Может уже мануал какой то есть по пунктам?
Вам надо распаять присланные с прибором резисторы и обязательно откалибровать прибор (пройти все калибровки по инструкции).
Перед калибровкой я бы рекомендовал зафиксировать термоклеем кольцо через которое проходит ВЧ кабель оно находится под платой это нужно что бы не сбивалась калибровка при тряски прибора а она у вас немного сбилась пока посылка шла к вам.
Инструкцию можно скачать на стр87 в соседней теме (Анализатор EU1KY, измененный DH1AKF).
Прошивка стоит у вас измененная DH1AKF и немного отредактированная китайцем.
Такой же прибор как у вас купил мой знакомый и после калибровке стал работать как мой(свой я сам собирал и калибровал).
Китаец применил другие номиналы для калибровки и поэтому надо в меню их выставлять и ими калибровать.
Фото нагрузок и залитое кольцо термоклеем (прислал знакомый такого же прибора как у вас)
Последний раз редактировалось lion11; 23.12.2018 в 09:54.
Спасибо от UADANIEL
Спасибо от UADANIEL
Спасибо за помощь. Действительно не заметил сразу что резисторы были не только 49R9 а еще и 4R99 все думал зачем столько 50Омных )). Хорошая идея с креплением на термоклей кабель там реально висит, кольцо вроде не сильно болтало но если прибор таскать то вибрация сделает свое дело. Еще вопросы конечно же есть:
1) ставил ли кто диоды защитные по входу? в китайской версии их нет. Сильно ли они вносят искажения особенно интересует 430мгц все таки прибор не из дешевых не хочется потом участвовать в лотерее покупки поддельных микросхем в Китае ибо антенны не все замкнутые по постоянному току но и не хочется что бы измерения пострадали.
2) можно ли считать китайскую прошивку и сохранить ее? какой софт для этого нужен? стоит ли ее менять на ту что от eu1ky в ней нравится что она показывает уровень заряда аккумулятора думаю на этом особых отличий то и нет. Если не сложно пошагово подключить туда-запустить софт такой то -нажать то и сохранить. Есть опыт по перепрошивке мат.плат и радиостанций но тут немного настораживает.
3) Скорее вопрос больше к lion11Нормально ли это а то как то странно? 100омную нагрузку на частоте 144 он уже показывает как Z:38.8+31.0j или же это сказываются высокие частоты? с повышением частоты сопротивление не точно измеряе. Поправилось ли это после калибровки у вашего товарища?
4) Калибровочные файлы лучше для каждого диапазона сделать свои? например на двойку и семидесятку? и потом при измерениях выбирать их? Или оставить как есть сейчас?
__________________
Спасибо всем кто помогает, пока еще нет навыка в работе с этим прибором в городе всего 300 радиолюбителей, средний возраст за 65 в эфире уже работают единицы и те выше двойки лезть не хотят.
