Страница 405 из 419 ПерваяПервая ... 305355395402403404405406407408415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,041 по 4,050 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #4041
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Сначала ты должен записаться в GitHub.
  2. #4042
    Зачем? Все замечательно открывается по прямой ссылке, приведенной EU1KY.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  3. #4043
    Цитата Сообщение от EU1KY Посмотреть сообщение
    Коллеги, если кому интересно - код портирован на более современную плату STM32H745I DISCOVERY. На ней предостаточно ресурсов для дальнейшего развития.
    Подскажите пожалуйста, на резьеме STM32H745I DISCOVERY найдется ли место на SPI интерфейс с Ti-mode режимом? Есть желание использовать внешний многоканальный АЦП с фреймовой аппартной синхронизацией. Т.е требуется 4 сигнала на SPI шине, в том числе NSS.
    Предполагается использовать AD73360 - 6 каналов с simultaneous sampling т.е не будут разбегаться по фазе. Всего 16 бит но есть встроенный PGA на каждый канал. Относительно дешевый.
    Александр
  4. #4044
    Каменск
    544
    ua9d
    Странно. Но сейчас скачал без вопросов . и эту информацию по указанной автором ссылке (все остальные ссылки я скачал без проблем сразу)
    Vlad UA9D(в 1979г UA9CNQ) SunSDR2DX
  5. #4045
    khach, SPI2 Вытащен на коннектор Ардуино шилда. Также какой-то из SPI, с NSS, вытащен на разъем STMod+.
    TI-mode контроллера SPI включается записью 1 в биты [19:21] регистра SPI configuration register 2 (SPI_CFG2) соответствующего контроллера SPI:
    MODIFY_REG(SPI#->CFG2, SPI_CFG2_SP, 1 << SPI_CFG2_SP_Pos);
  6. #4046
    Всем хорошего дня!
    Имею несколько вопросов ко всем, повторившим эту замечательную конструкцию (возможно ответы уже есть на форуме, но учитывая количество страниц и недостаточное количество времени, найти что-либо будет сложновато и долго):
    1) каковы требования к входному дроселю? (тип кабеля, проницаемость и размеры сердечника, количество витков кабеля)
    2) как прибор должен вести себя после проведения OSL калибровки? По этому вопросу поясню - после проведения калибровки подключаю безиндукционную нагрузку 50 ом (которую использовал в калибровке), гоняю по всем частотам и наблюдаю неравномерность АЧХ, местами бывают даже не большие всплески. Подключив нагрузку 5 ом (тоже на ней калибровал), гоняю ее по частоте - наблюдаю еще бОльшую неравномерность АЧХ. На нагрузке 500 ом- результат тоже плачевный. Я так понимаю - если откалибровал на конкретных нагрузках, то АЧХ на них должна быть ровной на всех частотах. Но у меня не так(((( Или я чего-то не понимаю и так должно быть?
    С ув.,
    Александр
  7. #4047
    grabovenko13,
    1. возьмите какой-нибудь тонкий кабель типа RG-316, и намотайте пяток витков на чуть ли не любой ферритовой трубке, снятой с сигнальных кабелей. Эти трубки обеспечивают достаточно высокие потери в широчайшем диапазоне частот, чтобы создать высокое сопротивление для ВЧ токов, для того их и вешают на всякие кабели. Вот этот дроссель и не даёт оплётке кабеля (которая сразу же за дросселем заземлена) шунтировать измерительный резистор.
    2. Так быть не должно. После калибровки всё должно быть ровно. А вы сначала HW Cal выполнили? А джампер потом не забыли в рабочее положение переставить?
  8. #4048
    Благодарю за ответ)) HWCal конечно делал, перемычку переставлял. Может ли "не правильный" дросель оказывать такое влияние?
    Еще есть подозрение, что использованная в мой конструкции печатная плата сделана криво - земляные площадки с обеих сторон не во всех местах соединены между собой как надо, т.е. сквозные металлизированные отверстия сделаны не по всей площади. Скорее всего плату придется делать либо свою, либо заказывать ((((
  9. #4049
    Здравствуйте. При включении прибора пишет (si5351 failed SYSTEM HALTED). Значит ли это,что накрылась микросхема или есть ещё какие то причины?
    SD card отформатировал на компе.
  10. #4050
    Vady, перемычки на плате перепаяны?
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
