EU1KY, так точно.
EU1KY, так точно.
Здравствуйте. У меня вот такая беда большая разница в каналах первый показывает 1437, а второй 21 меняю каналы местами первый показывает 21 второй 1437. Перемычка на HWCal Где рыть?
Проверьте частоту, на которой работает кварц. Похоже, что в 3 раза ниже. Раньше это вроде уже было. Или в соседней ветке.
Последний раз редактировалось UB4Y; 07.03.2020 в 11:23.
UB4Y, Экземпляр смесителя в канале Vi не очень симметричный на сотнях мегагерц, чётные гармоники получаются выше, чем в другом канале. Зато на низких частотах симметричность у него явно лучше. В принципе, не так это и страшно. Продукт той гармоники довольно далеко от частоты, которая измеряется (10031 Гц) и практически ни на что не влияет.
А насколько критично, то, что уровень нечётных гармоник в канале VI,с ростом частоты падает, разница с каналом VV на третьей гармоники почти в 2 раза, это начинается примерно с 330 мгц. Если провести калибровки, то на этой же частоте происходит скачок графика,
плюс на частоте 420 мгц никакой не могу добиться приемлемой равномерности графика,
связываю всё это с каналом VI.
И ещё:
если с обоих смесителей снять оба входных сигнала (и с моста и с генератора), в окне DSP на 14 мгц, то канал VI (красный) всё равно показывает заметную гармонику, порядка 360, при этом канал VV (зеленый) выдаёт, чуть заметную, порядка 30. Это нормально?
UB4Y, всё плохо. Я бы поменял смеситель, недавно я тоже страдал и понять не мог, в чём дело.
