Страница 410 из 419 ПерваяПервая ... 310360400407408409410411412413 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,091 по 4,100 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #4091
    Серпухов
    601
    R3DCN
    Проверьте кварц в обвязке.
  2. Спасибо от RU9HD
  3. #4092
    нижний-новгород
    4
    Здравствуйте Юрий (EU1KY).СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКУЮ ПРОШИВКУ ПРИМЕНИТЬ ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ИНДУКТИВНОСТЬ И КОНДЕНСАТОРЫ.У МЕНЯ ТАКОЙ АНАЛИЗАТОР.
    https://www.youtube.com/watch?v=3mf6cezFisg
    ЭТО КАКАЯ ПРОШИВКА
    https://www.youtube.com/watch?v=cikMOEYSrpU
    СПАСИБО
    Последний раз редактировалось uadh; 01.08.2020 в 15:51.
  4. #4093
    uadh, любую. В режиме измерения на одной частоте все прошивки показывают и индуктивность, и ёмкость.
  5. #4094
    to ra9qba: Спасибо, Сергей! Да si5351 приказал долго жить. С обвязкой и с кварцем всё нормально. Буду искать si5351
  6. #4095
    нижний-новгород
    4
    EU1KY.спасибо.анализ атор работает хорошо.настроил свои антенны,их у меня две штуки одна IN-VI на 80 и другая 4х диапазонный вертикал.а спрашивал по прошивкам,можно этим анализатором настроить ДПФ и ФНЧ.СПАСИБО
  7. #4096
    to uadh: Прибор в принципе может это делать. НО, без дополнений в схеме - НЕТ. Поищите информацию на Анализатор EU1KY, измененный DH1AKF[COLOR=#000000 !important]Поделиться…[/COLOR]
  8. #4097
    Я настраивал и дпф и ФНЧ. На один конец вешал анализатор, а на второй 50 ом нагрузку. Добивался КСВ близкое к 1.
  9. #4098
    это скорее согласование, а не настройка АЧХ фильтров
  10. #4099
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    К сожалению, вы увидите только верхнюю часть графика АЧХ, так как график будет представлен в линейном масштабе, а не в логарифмическом.
    Поэтому целесообразность измерения АЧХ устройств, при помощи антенного анализатора, минимальная....
  11. #4100
    Настройка дпф поддерживается в прошивку от kd8cес
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
