Вот промерял фильтры на 455 кГц 2шт и на 10.695 мГц от сибишки.
Картинки ниже.
Картинки ниже.
Привет народ. Может кто-нибудь выложить или скинуть мне в личку содержимое карты от своего анализатора? пытаюсь наладить свой прибор, хочу просто сравнить, что должно быть с тем , что у меня пишется на карту. спасибо заранее.
добрый вечер!
Подскажите, где почитать теорию про методы измерения параметров (как применяют FFT в подобных приборах и прочее), хочу понять принцип и формулы для расчёта.
Спасибо.
maxssau, Цель: найти импеданс двухполюсника в какой-то точке, подключенной к прибору через линию. В приборе, к примеру, устанавливается резистивный мост, который очень линейный, широкополосный и легко описывается математически.
Для начала измерим Z, который мы видим в плече моста. Формула простая: закон Ома, Z = U / I в комплексных числах. Нужно измерить два напряжения: одно пропорционально U, второе пропорционально I, и разность фаз между ними. Для точного измерения напряжения и фазы обоих сигналов достаточно применить FFT к двум синхронно отсэмплированным сигналам. Есть нюанс: из-за особенностей FFT нужно к исходному сигналу применить оконную функцию, тогда вся мощность сигнала сосредоточится в нескольких бинах, а не размажется по всему спектру. Заодно и влияние помех сильно уменьшится. В случае применения традиционной для цели измерений оконной функции Блэкмэна - это пять бинов. Очень точное значение магнитуды напряжения получается из суммы мощностей магнитуды этих пяти бинов, т.е. нужно вычислить квадратный корень из суммы пяти квадратов магнитуд. Точная разность фаз получается из разницы фаз сигналов в одном самом мощном бине.
Получив таким образом значение Z на входе измерительного моста, вычисляем комплексный коэффициент отражения G при заданном Z0 (обычно 50 Ом), а к нему применяем данные OSL калибровки, которые математически скомпенсируют любые линейные искажения между измерительным мостом и точкой, в которой была произведена калибровка: линии, паразитные ёмкости и индуктивности, сопротивление потерь. Полученный скорректированный G можно обратно преобразовать в Z, получив точный импеданс измеряемого двухполюсника в точке калибровки.
Коллеги приветствую!
Напомните, пожалуйста, как заливается прошивка в версию 2 (с маленьким дисплеем) ?
