Страница 417 из 419 ПерваяПервая ... 317367407414415416417418419 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,161 по 4,170 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #4161
    eu7ea, имеет значение. Один канал опорный (Vv), второй - измеряемый (Vi), его амплитуда и фаза сравниваются с опорным. Vi - на левый канал, Vv - на правый.
    Если смотреть в окне DSP на самой низкой частоте (по умолчанию 500 кГц), без нагрузки на антенном разъеме, то в левом окне сигнал д.б. низкий, в правом - сильный. При закорачивании входа в левом должен стать высокий уровень, в правом на несколько дБ снизиться. Тогда все будет правильно работать и можно корректно откалиброваться.
    Экран не особо нужен, т.к. вся ВЧ плата с одной стороны является экраном. Что с экраном, что без него - работает одинаково.
    Про звонок не в курсе, его использует альтернативная прошивка, но, по идее, активный, чтобы воспроизводить любой тон.
  2. Спасибо от eu7ea
  3. #4162
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Юрий, нет ли у вас схемы фронтенда версии 3.2. Она немного отличается от 3.0
  4. #4163
    Фронтенд не менялся. Схема на гитхабе проекта в вики, https://github.com/EU1KY/eu1ky_aa_v3/wiki
  5. Спасибо от eu7ea
  6. #4164
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Добрый день! Какой диапазон питающих напряжений у данного прибора? Можно ли питать от 4шт. NiMn AA аккумуляторов (4-6В)? Пробовал питать от Powerbank - много мусора от DC-DC преобразователя на экране (по частоте ниже основных сигналов правда). Имеет ли значение каким кабелем (экранированным или не экранированным) подключать фронтенд к плате STM32?
  7. #4165
    eu7ea, питание 5В стабилизированное. Если помехи от импульсного преобразователя в районе частоте несущей на >40 dB слабее полезного сигнала (4 строчки графика в окне DSP), он не повлияет. Низкочастотный шум придушить полностью трудно, да и не очень нужно. Звуковые сигналы можно подключать простыми проводами, разницы никакой. 73!
  8. Спасибо от eu7ea
  9. #4166
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Поставил один 18650 и преобразователь с зарядкой в "одном флаконе".
    Работает - безупречно. Шумов нет.
    От АКБ проводок контроля напряжения бросил на плату. Выставил пределы заряжен/разряжен.
    Одного заряда хватает на ~4 часа непрерывной работы.
  10. Спасибо от eu7ea, ua9d
  11. #4167
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Я себе вот такую платку поставил, так как использую старую версию прошики без контроля напряжения батареи - очень удобно на дисплейчике видно остаток заряда аккумулятора и в процентах ёмкость при зарядке.
ID:	388045   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от eu7ea
  13. #4168
    Аватар для ew2ce
    Минск
    933
    EW2CE
    Добрый день всем!!
    Может кто подскажет где купить корпус китайский на анализатор, может кто встречал, когда-то видел продавался, а теперь не могу найти, чего то захотелось в корпус дюралевый заводской, что бы красиво выглядело?
    ew2ce, ex uc2ced, Alex!!
  14. #4169
    Я в свое время покупал корпус HAMMOND, вроде у поляков. Потом еще и для VNA N2PK брал там же. Как сейчас ситуация, не знаю....но догадываюсь(
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  15. Спасибо от ew2ce
  16. #4170
    Аватар для ew2ce
    Минск
    933
    EW2CE
    А ссылки не осталось?
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
