Спасибо от 4Y
К сожалению, этот товар теперь недоступен!
http://ru.aliexpress.com/item/ARM-Co...pNumber=102034
Но можно и так:
http://ru.aliexpress.com/item/2-8-in...ilNewVersion=2
плюс
http://ru.aliexpress.com/item/ARM-Co...ilNewVersion=2
в обоих случаях 100% покупателей довольны товаром и продавцы оценены выше 99% положительных отзывов. у прежнего товара, там где всё было вместе, продавец достигал 98,2% и только 90% покупателей были довольны товаром .
не знаю кому как, но мне с доставкой второй вариант дешевле на 3,3 доллара. так же удобно на отлаженной, прошитой матрице проверить прибывший дисплей.
Последний раз редактировалось LEONID2; 03.01.2016 в 00:31.
Наконец заработал анализатор через блютуз.Спасибо за помощь.
Можно еще через интефейс камеры DCMI подключиться. Я так анализатор спектра делал на 407, но там DCMI все 14 бит были выведены так подключил 14 битный АЦП LTC2246 - 14-Bit, 25Msps, оцифровывал ПЧ анализатора и крутил фурье. Вот только с экраном были проблемы. так и не довел до ума. Надо будет пересобрать на STM32F7 , но тогда понадобится мелкая ПЛИС для выравнивания ширины шины и скорость упадет в 2 раза.
Есть еще странная идея подключить в 4 канальном VNA 8 канальный АЦП LTC2348-18 прямо на DCMI и разгребать 8 потоков SPI программно. Т.е по клоку принимаем параллельно по одному биту со всех 8 каналов, складываем в память по DMA а потом а потом программно раскладываем в 18 битные отсчеты.
LTC2348 имеет фичу simeltaneous sampling, поэтому сдвига фаз между каналами нет. Я ее планирую для 4 канального VNA ( по два канала АЦП на один РЧ канал для падающей и отраженной волны)
Но хочется сделать VNA с возможностью работать с дифференицальными сигналами, и пока есть проблемы с РЧ частью, т.к в тестовом сигнале фазы расползаются между двумя каналами.
khach,
У вас грандиозные планы
Я вот не представляю, как 4-х канальный VNA калибровать. Там какая-то запредельная система уравнений выйдет.
В дифференциальном варианте (два приемника- два передатчика) ничего грандиозного, тот же двупортовый VNA. калибровать можно пары каналов раздельно, а потом проверять баланс фаз.
Вот тут http://www.npl.co.uk/upload/pdf/0905...ug_barnett.pdf на 35 странице математика в общем виде показана. И вообще много красивых картинок по VNA.
В чертырехпортовом варианте тоже ничего особо сложного нет- один передатчик, три приемника. В основном 3 порта надо для отстройки мостов, ответвителей итд. Проверять баланс фаз и амплитуд у многополюсников. Так что обычная SOLT калибровка пары передатчик-приемник. Таблиц калибровки будет куча для каждой пары вход-выход. Ну так на место в памяти в F7 грех жаловаться. У discovery SPI Flash огромных размеров есть- туда все влезет.
Про грандиозность планов согласен- поработал с R&S ZVA https://www.rohde-schwarz.com/ph/pro...3493-9660.html и появилось желание сделать хотя бы жалкое подобие.
Последний раз редактировалось khach; 03.01.2016 в 23:39.
EU1KY, вот добавляю файл драйвера тачскрина.
Похожее устройство: http://www.ebay.com/itm/Mini-HF-Ante...ht_1036wt_1362
Цены падают.
