Сообщение от
ew1mm
Тогда зачем мы выходные каскады приводим к номинальному выходному сопротивлению 50 Ом?
Может тогда вместо П-контура используем гвоздь?
Это относится и к ШПУ и к ламповым каскадам.
EW1MM.
Приводим, чтобы обеспечить расчетный режим работы лампы или транзистора. RX9KC об этом подробно написал, больше добавить нечего. Хотя Ваше выражение не совсем правильно. Мы не выходные каскады "приводим к номинальному выходному сопротивлению 50 ом", а с помощью согласующей цепи приводим сопротивление нагрузки (фидер - антенна) к необходимому расчетному сопротивлению нагрузки активного элемента (лампа или транзистор). Короче говоря, делаем так чтобы лампа работала на сопротивление скажем 4 ком. Для этого П-контур, или что там есть у нас, должен трансформировать 50 ом в 4 ком.
Гвоздь вместо П-контура использовать нельзя, а вот вместо антенны можно. И добиться нормального режима лампы наверное можно (правда не пробовал). Хотя эффективность такой антенны конечно будет равна нулю. Но это уже другой вопрос.
