Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Проблемы на прием TS-850
    Здравствуйте уважаемые радиолюбители!
    Трансивер при приеме ловит несущие, примерно через 60 кГц на всех диапазонах, одни палки встречаются сильнее, другие немного слабее, сдвиг между ними примерно 30 кГц . Этот прием проявляется при вставленном куске провода в гнездо антенна, при вынутом проводе несущих практически не слышно. Поймать на прием станции не получается, при включенном генераторе прием этого сигнала имеется, т.е. частота правильная. Подтекших конденсаторов не нашел. Напряжение при приеме RXB и TXB - 8 и 0 вольт соответственно. Кто может подсказать где искать?
    А эачем нам кузнец?
    А не помеха ли это от интернет линий? Начинается, где-то, с 20 метрового. У меня, во всяком случае, так. TS-130S. Прямо над квартирой, на чердаке, стоит блок усилитель - распределитель. Обесточил! Помеха, точно такая, через 60 кгц, пропала. Похоже, антенны у Вас нет?
    Последний раз редактировалось Давид; 13.10.2015 в 07:03.
    4L6FU. Давид.
  3. Спасибо от Любитель КВ
  4. #3
    Североуральск
    58
    Блок питания импульсный ??? Запитайте трансивер от простого или от аккумулятора.
    73! Юрий
  5. Спасибо от Любитель КВ
  6. #4
    По этой причине я перешёл на трансформаторный блок питания.
  7. Спасибо от Любитель КВ
  8. #5
    "А не помеха ли это от интернет линий? Начинается, где-то, с 20 метрового. У меня, во всяком случае, так. TS-130S. Прямо над квартирой, на чердаке, стоит блок усилитель - распределитель. Обесточил! Помеха, точно такая, через 60 кгц, пропала. Похоже, антенны у Вас нет?"
    Навряд ли от интернет т.к. она и на 7 мГц и на 3,5 и выше.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    rx9cc, Попробую. мысль такая была, но раньше от этого импульсного блока работал IC-746PRO, проблем не было.
    Последний раз редактировалось Любитель КВ; 13.10.2015 в 11:11.
    А эачем нам кузнец?
  9. #6
    Аватар для R7WA
    Rep. of Daghestan,Kaspiysk city, LN32TV
    357
    R7WA-...(ex UA6WCF)
    ну да, ...кусок провода же 50 омный, ...отлично ловить на него, .... помехи..
  10. #7
    R7WA, Но такие помехи 9 баллов и 7 баллов чередующихся между собой, просто и не подумал об этом..
    А эачем нам кузнец?
  11. #8
    Попробовал вечером отключить провод интернета по квартире, упали несущие, но все равно остались, на других диапазонах их слышно, пока не пойму или здесь несколько причин одновременно, буду дальше эксперименты проводить, такое впечатление, что генерирует стабилитрон на плате, где в левом углу установлен около реле.
    А эачем нам кузнец?
  12. #9
    москва с 2022
    2,583
    R2BT
    Если помехи на этих частотах -14,029 - 14,090-14,151 - 14,211 - 14,273 ( и на других ВЧ диапазонах - через 61 кГц), то можете оставить трансивер в покое, а про эти частоты - просто забыть.
    Это помехи от LAN-Ethernet.
  13. Спасибо от Любитель КВ
  14. #10
    Сочи, п. Дендрарий
    70
    RW6AU, ex:UA3WBN, ex:UA6ATZ,ex:UA6-101-2004,50RR02.
    Уважаемый.
    Не стоит в (дебри лезть). К трансиверу нужна антенна , а не кусок провода вставленный в гнездо.
  1. OmniRig и FT-850
    от UA1TGQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.12.2021, 11:18
  2. TS-850 проблемы с САТ
    от EU4CQ в разделе TS-850
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 20:59
  3. TS-850. Регулятор AF/RF
    от UA3QAM в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 20:31
  4. TS-850 ,проблемы с приемом
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 18:45
  5. Kenwood TS 850
    от Vic1 в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 20:45
