На постоянное использование - трубы из ABS-пластика слишком шаткие и хрупкие, но для кратковременых выездов "в поле", очень даже ничего. Вот на фото например мои 2х8 эл. по расчетам RA6FOO с диэлектрическими траверсами на быстромонтируемой телескопической мачте 6м. Все собирается и устанавливается за 15мин, весит стека не более 2,5 кг. КСВ с предварительно настроенным кабелем не более 1,1. Траверсы по 3м из круглого кабель-канала DKC 25мм, поперечина из 32-й трубы, а распорки из 16-й трубы. Соединение труб из оргстекла 8мм и двухлапковых оцинкованных скоб 1" и 3/4". Трубы сильно прогибаются и провисают, по этому вся антенна подвешена на 4-х капроновых верёвках. Элементы выполнены и алюминиевой проволоки 4,5мм (кабель АВВГ 16мм.кв. со снятой изоляцией) на пластиковых клипсах-защелках (для крепления кабель-канала). Мачта - две трубы по 3м. нар. диаметром 34 и 27мм. Все прекрасно перевозится легковушкой на небольшие расстояния. Себестоимость всего от разъема на кабеле к станции до капроновых хомутов и оттяжек - чуть более 500грн (22$).
Теперь хочу то-же самое повторить на крыше своей 5-ти этажки, но покрепче - из стеклопластиковых труб 22 и 27мм и 6мм дюралевых трубочек.
