Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 71
Тема: Березка Ц202 - срабатывает защита
  1. #41
    Много лет тому назад один владелец УПИМЦТ целый год бился с поиском такой неисправности. Менял тиристоры и пр. В "гостях" у него в помощи побывали с десяток специалистов.
    Однажды, он пришёл на работу совершенно счастливый - заработало!
    Что ты сделал со своим теликом - спрашиваем?
    А я, говорит, обратил внимание, что схема дольше не выходит на защиту, когда отрыто рядом окно (задние крышки, как известно, у советских телевизоров все сняты) и поэтому установил в задней крышке телевизора кулер от компа для охлаждения...
    Борис
  2. #42
    15,680
    Цитата Сообщение от 4L1FL Посмотреть сообщение
    ля советских телевизоров это прекрасно.
    Наверное, "ИВЕРИЯ"? Национальная гордость!
  3. #43
    Вот схемы
  4. #44
    Такая неисправность проявлялась в результате обрыва в подстроечных резисторах.Проверить выходные транзисторы КТ-805. Да и резисторы в цепи подстройки могут быть в обрыве из-за старости.
  5. #45
    Продукт конверсии - делал военный завод...
  6. #46
    Цитата Сообщение от US8LIU Посмотреть сообщение
    Вот схемы
    Плату развертки можно вставить с обратной стороны, для ремонта. Около блока развертки рядом с платой на основной плате есть электролиты, они тоже низ растра заворачивают.
    Андрей, г. Самара 73!
  7. #47
    Мне оказалось достаточно вынести один тиристор на отдельный радиатор. Проблема ушла. До этого, периодически, два раза в год, как часы, менял тиристор. Но почему то не осталось хороших воспоминаний об УПИМЦТ.
  8. Спасибо от Алексей22
  9. #48
    Лет 15 назад зашел в одну мастерскую по ремонту эл-ки, хотел найти какие нибудь старенькие лампы от строчника для РА. Старенький немец выпучил глаза от такой просьбы, сразу зауважал и повел в свои закрома, куда клиентов вообще не пускают. Нашли мы тогда парочку б-у лампочек. Но мой взгляд привлек еще и ТВ, стоявший на столе с открытыми крышками, обзывался "Филипс", один в один УПИМЦТ! Так что, где его место рождения - неизвестно.
    Ну, а по ремонту, надо рыть где-то в силовых элементах. Мощные высоковольтные диоды очень плохо проверять, в обратном направлении практически ничего не показывает, думается, что он нормальный, но при замене на совсем новый, неисправность исчезает. Так что менять только на новые. Электролиты, особенно большие, не при делах. Проверить греются ли катушки коррекции, тоже может дать информацию.
    73! Александр
  10. #49
    Проблема решена.
    После пару дней без результатных перепаяк деталей в БКР.
    Нашёл книгу по ремонту УПИМЦТ.
    Плохой конденсатор по питанию 24в , 1000мкФ.
  11. #50
    Если не возникнет через пол-года - значит решена.
  1. Срабатывает защита в БП Р399А
    от Витюша в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 10:39
  2. Березка 61ТЦ-311Д - прыгают кадры
    от US8LIU в разделе ТВ
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 12.08.2013, 17:28
  3. Защита УМ КВ
    от R8CDB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 07:46
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:52
  5. Срабатывает защита в блоке ATX
    от Павлуша в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 21:58
