После замены умножителя пару дней проработал нормально.
Потом начались проблемы.
Включаю пару минут работает и срабатывает защита.
И так постоянно.
Было работал нормально пару часов.
Подскажите где искать проблему?
И так постоянно.
Где делали Берёзку ц202- в Харькове, на Коммунаре, сколько лет этому ЦТ? Не проще ли,US8LIU, съездить па Померки,или как там сейчас и купить всё ,что надо или на Благбазе. Не было бы гемороя с таможней и большой политикой я бы подарил Самсунг рабочий с ДУ, но не я всё это затеял. Сайт по ремонту бытовухи-МОНИТОР!
При работающем телике берёте мощную отвёртку за жало и ручкой бьёте по плате развёрток.Если телик отзывается на эти телодвижения,то пропаивать ТВС и ёмкости К78 либо разъёмы.Если пайки нормальные,то чуть приберите подстроечником порог срабатывания защиты.И самое главное проверьте затяжку тиристоров к радиатору.
Спасибо от UT3LR
Если в этом телке нормальная трубка,то есть смысл довести его до ума.Правильно отлаженный и исправный упим имел самую лучшую картинку среди советских теликов.Единственный минус на сегодня -это отсутствие пала.
Ну проблему искать в блоке строчной развертки,это вы сами знаете,а конкретно вам никто заочно не скажет.Где то шьет(вплоть до присоски кинескопа),где то утечки и в результате повышенный ток,растущий при дополнительном нагреве и срабатывание защиты .Но если мне не изменяет память ,срабатывание защиты в этих тевисэтах регулировалось и методика описана в соответствующей литературе и найдите что греется .Капризные блоки строчной развертки на тиристорах.Поищите ,товарищь Гугл поможет!
Последний раз редактировалось R6LCF; 15.10.2015 в 16:51.
US8LIU, даже если отремонтируете и телевизор заработает нормально, ждите, что через неделю (в лучшем случае через месяц) СОВЕТСКИЙ кинескоп сядет до нуля. За многие годы бездействия кинескопа вакуум засорен испарениями от внутренних конструкций кинескопа. В кинескопе, который включён в работу, начнётся процесс осаждения примесей на катод. Поверьте, я таких случаев имею в своём опыте много.
Плюньте на этот телик пока не поздно, а то потом пожалеете время и силы, выкинутые в пропасть.
Да не стращайте народ.После десятка лет простоя в гараже ч\б лампового рекорда 340,поставил его на кухне вместо цв 14" соники. Уже 3 года каждодневного просмотра, а телик кажет и кажет и не собирается садится.Самое главное,чтобы вывод 2го анода был без ржавчины и внешнее графитовое покрытие не осыпалось.Сейчас в наличии есть ещё ч\б Весна 308 и цв горизонт 412.Часто их смотрю и не вижу признаков резкой деградации кинескопа.Если волнует процесс отравления катода,то нужно на накал подать повышенное напряжение и подержать хотя бы полчаса.В ч\б достаточно перепаять накал на последовательное включение и подать 12в.Накал в кинескопе не сгорит!!!!В п\п цветных нужно замкнуть ограничительные резисторы на строчке и отключить умножитель.Для берёзки-202 нужно любым проводом намотать сверху силового трансформатора несколько витков и соединить с последовательно с обмоткой накала, выдернуть разъём питания на блок развёрток или вытащить модуль блокировки в блоке питания
Последний раз редактировалось ra3poy; 15.10.2015 в 20:10.
ra3poy, врёшь поди. В тихую в гараже включал все 10 лет.
Я помню даже случай вообще из ряда вон. Пригласили меня заменить кинескоп в чёрно-белом телике. Хозяин вытащил какой-то кинескоп, вставь говорит его в телевизор. Объясняю ему, что результат может быть плачевным, сядет непредсказуемо. Он упёрся. Ну вставил я кинескоп. Прибегает через два дня ко мне, говорит, что я там не то сделал. Прихожу, смотрю, а кинескоп сел почти полностью.
А сколько я теликов (цветных) делал для себя из хлама в 90...00 годах. Не все б/у кинескопы продержались пару месяцев (зависит от времени бездействия). Кстати, критический возраст хранения для б/у советских кинескопов - 10 лет.
Всё, ухожу. Болтовнёй заниматься некогда.
