Уважаемые коллеги, подскажите, у кого есть реальный опыт эксплуатации реле-замыкателя ЯР4.562.004 ? Или может у кого есть дока на него ? Замыкатель используется в Р-161. Суть проблемы в следующем - установил 3 шт в коммутации вариометра (см. фото) На нем написано, что Uсраб=27В, Uудерж=6,3 В. Я подаю 22 Вольта постоянно, при этом обмотка реле сильно греется уже через 10 минут после включения - горячая на столько что палец и на секунду не удержишь. Сопротивление обмотки постоянному току - 47 Ом. Как правильно его питать ? Замыкать импульсом 27 Вольт, затем снижать до 6,3В или по другому ?
