Запитайте общий плюс всех этих реле через реле прием-передача,
т.е, пусть работают только в режиме передачи.
Наверное вы обратили внимание, что есть группа контактов?
Вот она и предназначены для того, что бы включать добавочные резисторы.
Если резисторы не нравятся, соберите для питания обмоток реле
стабилизатор на ЕН-ке.
А в средний вывод -стабилитрон.
Контакт разомкнут-27 вольт, замкнут- 6.-7 вольт.
Ну идея ясна?
Спасибо от UR4LRG
У меня такое реле стоит в выносном блоке анодного питания для включения 3000 В дистанционно, включателем на усилителе мощности и абсолютно не греется. Сделал дистанционное включение, поскольку тяжело вращать усилитель мощности с силовым трансформатором на 2500 Вт.
Схема запитки этого реле ЗАВОДСКАЯ. Для удержания реле поставил резистор МЛТ 2 Вт 150 (или 160 Ом, оба варианта рабочие), которое включается последовательно с катушкой реле ПОСЛЕ срабатывания реле через дополнительные контакты на самом реле. Из справочного листа на это реле выписал:
Напряжение включения 27 Вольт
Напряжение удержания 6.3 - 7.0 Вольт
Сопротивление катушки 50 Ом.
А дальше все (номинал дополнительного сопротивления) решается через Закон Ома.
Спасибо от UR4LRG, Valery Gusarov
http://www.rk3awl.ru/techpart/rew.php
Раздел "Управляющее напряжение"
Cтоят гасящие резисторы на отдельной плате и коммутируются дополнительной группой контактов.
Не так давно занимался этой проблемой и поставил для себя гасящим 110 Ом состоящий из 2-х 2 Вт резисторов по 220 Ом впаралель. При питании 24В на реле 7 вольт , а остальное на резисторах. При этом они горячие, так что экономить не следует.
При балластном резисторе в 130 Ом на реле будет 6,3 вольта, а резисторы еще горячее. Резисторы размещал прямо на реле.
Вспомнил своего преподавателя "я научу вас арифметику любить. Матанализ сдали и нос задрали". Что получается с резистором 130 Ом? Сопротивление электромагнита реле у меня было 50 Ом. Общее сопротивление при токе удержания для случая с резистором 130 Ом равно 180 Ом. Итого ток удержания будет равен 24/180=0.13333 А. Напряжение на реле равно 0.1333 х 50 = 6.6666 Вольт. Это в допуске на напряжение удержания, диапазон которого 6.3 - 7.0 Вольт. Значит реле будет надежно удерживаться в замкнутом состоянии.
Аналогично для добавочного сопротивления 110 ОМ. Ток удержания равен 24/160=0.15 А 0.15 х 50 =7.5 Вольт. Удержание будет и при этом номинале, резистор будет спасен, а вот температура катушки реле будет завышена. Вам чего больше жалко: потерять реле или резистор? По мне так ничего с резистором плохого не будет в первом случае (130 Ом). мощность рассеянная на резисторе составит: 24 - 6.666 = 17.334 Вольт 17.334 х 17.334 /130 =2.31 Вт.
У меня нет под рукой ТУ на резисторы типа МЛТ-2, но из практики, с учетом того, что в ТУ максимальная мощность рассеяния равна 2 Вт при температуре окружающей среды равной +60 Cel при низком давлении воздуха (что снижает условия охлаждения). Я думаю что вы на вершине горы Эльбрус и при температуре воздуха +60 градусов никогда работать со своим усилителем не будете. При комнатной температуре этот резистор будет годами работать и даже не потемнеет. Выдержит МЛТ-2 в домашних условиях и 2.3 Вт рассеяния и 4 Вт рассеяния, разве что чуть потемнеет со временем в последнем случае.
UR4LRG, где-то на форуме уже этот вопрос обсуждался и был приведен фрагмент из документации Р-161 - что именно тот доп. контакт применяется для уменьшения тока в цепи катушки для удержание реле во вкл. состоянии длительное время.
А столь большая разница напряжений видимо из соображений, чтобы при включении сделать мех. удар контактам, они ведь открытые и могут окисляться.
если уж тема началась за удержание реле, то как быть с реле " тёщен-язык" при длительном удержании тоже греется.
24-26в запитаны все реле от малых до мощных " тёщен-язык", полосовики, постоянные конденсаторы на горячем и холодном и тд.
У меня на разных диапазонах задействовано то одно то два реле " тёщен-язык" , Как быть в таком случае на удержание " тёщен-язык" ?
Ставить на каждое реле резистор и конденсатор?
в сожалению не знаю какая маркировка реле " тёщен-язык"
Последний раз редактировалось dl4tnr; 17.10.2015 в 21:44.
