Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Реле замыкатель ЯР4.562.004 - опыт эксплуатации
  1. #21
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    2 DL4TNR
    Павел, реле "тещин язык" из радиостанции РСБ-5 тоже имеет напряжение удержания в три раза меньшее, чем напряжение срабатывания. Я включал это реле через RС цепочку в которой емкость включена параллельно резистору. Резистор подбирают по величине тока удержания. Емкость порядка 1000 мкф шунтирует дополнительный резистор при срабатывании реле. Я уже забыл точную величину резистора. Помню, что в начале определял ток удержания (реле включал пальцами, нажатием).
    А после того, как определил величину резистора для удержания реле во включенном состоянии, подбирал величину емкости, которая включена параллельно дополнительному резистору. У многих реле самым критичным является время в котором реле находится во включенном состоянии. И это время весьма не велико, оно ограничивает долголетие реле.
    Добавлю, что реле использовалось для переключения диапазонов в усилителе мощности. Резистор типа ПЭВР 20 Вт, хомутиком подбирал ток удержания. Маркировки пока дать не смогу. Темно в гараже и если никто не даст номер, то завтра схожу в гараж и посмотрю.
    Для переключения диапазонов использовался стандартный галетный переключатель и только одна RC цепочка. Одновременного включения нескольких катушек реле не требовалось. Всего использовалось три реле. Язычок с контактами висел в нейтральном положении. Каждое реле включало два диапазона.
    Последний раз редактировалось Vic_599; 17.10.2015 в 23:01.
  2. #22
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    645
    DL4TNR
    что "из" я нашёл, а вот маркировку, номер нет
    Павел DL4TNR 73!
  3. #23
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    645
    DL4TNR
    в УМ - гу81 на 28Mhz большая ёмкость на горячем конце, чтобы уменьшит пришлось задействовать одно реле для отключения всех ёмкостей на горячем конце. Без этого реле я не мог с УМ получить 1КВ на 10ке
    Павел DL4TNR 73!
  4. #24
    ko15aa
    498
    RA2FGK
    Цитата Сообщение от UR4LRG Посмотреть сообщение
    Я сомневаюсь, что мощность срабатывания реле в 16 раз больше мощности удержания.
    Так и есть, 27в подаётся импульсом, потом для удержания 6в с доп. ист. пит.. Дополнительные контакты используются для подтверждения срабатывания замыкателя в схеме контроля исправности устройства.
  5. #25
    На схеме это Э102, Э103. Если интересен их децимальный номер сборочной единицы, по аналогии ЯР..., то нужно найти ПЭ (перечень элементов) к этой схеме и там будет полный номер. Каждая нестандартная деталь и сборочная единица имеет такой, просто на замыкателе его приклеили на этикетке, а там нет, видно на тот момент это не предусматривалось стандартом предприятия или ведомства их производящего.
    Вот детали от Р-140, Наверху на КПЕ, а на вариометре сзади, не видно, номер написан краской.
    Последний раз редактировалось ZLK; 18.10.2015 в 10:43.
    Леонид
  6. #26
    ZLK,
    Нашел ,там написано ,,тещин язык,,
  7. #27
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    2 DL4TNR
    В вашем случае, когда необходимо на ВЧ диапазонах включать два реле типа "тещин язык", проще всего использовать переключатель диапазонов с двумя галетами и с двумя RC цепочками, которые включаются в "бегунок" переключателя.
    Первая галета будет коммутировать отводы в П контуре, а вторая галета будет подключать катушки компенсации излишней емкости в аноде ГУ-81. Проще уж не знаю как.
    73!
  8. #28
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Я от своей бортсети 12 В так включаю РЭВы:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC01344 (Medium).JPG
  9. #29
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    645
    DL4TNR
    сейчас стоит галетный переключатель временно, после хочу переделать под полную автоматику.
    Дело за малым, найти подходящую. Примерно как здесь пост 152 http://www.cqham.ru/forum/showthread...3%F0%E5/page16
    Павел DL4TNR 73!
  10. #30
    страница из спецификации передатчика РСБ-70 , здесь ,,тещин язык,, именуется РАД
  1. MFJ-269 - опыт эксплуатации
    от ew4ew в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.06.2021, 21:18
  2. IC 781 опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе IC-780, 781
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 10:49
  3. Опыт эксплуатации KENWOOD TS-590
    от RA3FY в разделе TS-590
    Ответов: 1194
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 08:27
  4. Р-134 Отзывы и опыт эксплуатации
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 19:05
  5. Опыт эксплуатации HS-1500
    от 104 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 15:34
