Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 104 из 104
Тема: Усилители мощности для FT817HD
  1. #101
    Применяю такой, http://www.rigpix.com/linears/tokyohypower_hl45b.htm автомат,
    полное управление от FT-817 и париться не надо.
  2. #102
    2,243
    Цитата Сообщение от Радиоприем Посмотреть сообщение
    Я в цифре 20ват.(+ неплохая антенна) ... .
    Мы именно говорили, в SSB. Антенна Фукса была 42м полотно. Мобильная позиция на форте Тотлебен.
    А FT-817HD это что-то новое. У меня FT-817ND.
  3. #103
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #99 ra9xdj.....резисторы всё таки безиндуктивные а не безиндукционные (индуктивность и индукция -это разные понятия)...
  4. #104
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от manul Посмотреть сообщение
    Усилитель мощности для есу 817, до 100 ватт.
    Схема классика, две ГУ-19 в сетку...
    А Вы сосчитайте, какое сопротивление имеет раскалённая нить накала в лампочке, которую Вы используете (100 Ватт)?
    ... а вот прибор мне показал до 140 ватт. ...
    Получается 484 Ома. И что покажет ваш прибор, если он рассчитан на сопротивление нагрузки 50 Ом? Ерунду!
    С двух ГУ19 Вы сможете снять 100 Ватт. Это максимум, на что способны две ГУ19 в классе усиления "В". Ua = 600 V; Ug2 = 250 V; Ug1 = -20 V; Ia0 = 50 мА; Ia max = 125 мА; Pout = 50 Вт - это для одной лампы, при паралельном включении обоих лучевых тетродов. Посчитайте: подводимая мощность 150 Ватт, а Вы намерили 140. Это какой-же КПД? Или у Вас другие режимы? Поделитесь!
    Последний раз редактировалось ra1qea; 28.10.2016 в 13:49.
  1. Усилители мощности на лампе ГУ-43Б
    от V.L. в разделе Усилители мощности
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 07.05.2023, 07:24
  2. Мостовые усилители мощности
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 10:39
  3. Усилители мощности.
    от Vadim-51 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 02:17
  4. усилители мощности
    от ivan1 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 11:01
