Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 104
Тема: Усилители мощности для FT817HD
  1. #21
    Казахстан, Щучинск
    110
    un7edg
    Вот ещё усилитель http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...rchweb201560_1 Маленький, и стоит не так уж дорого цена вместе с доставкой. А самый разумный вариант как уже говорилось обменять с доплатой на 857. И 100 ватт, и дсп, естественно размеры побольше.
    73!
  2. #22
    Россия
    1,763
    6
    Сколько на выходе этого усилителя?
  3. #23
    45 W. В первом усилителе на выходе два irf 530. им надо 25 Вольт или поменять на 13 Вольтовые
    Последний раз редактировалось RU9CA; 19.10.2015 в 08:03. Причина: оверквотинг
  4. #24
    NO14KX
    62
    UB9OCF
    Имею 817-й уже более года.
    Для себя сделал окончательные выводы насчёт усилков для него (и КВ, и УКВ).
    Для УКВ еще имеет смысл сделать к нему усилки на RA-шках ватт на 150 и использовать,
    как дополнительный трансивер в соревнованиях, лишним не будет.
    Не уверен, правда, что и как там усилится помимо полезного сигнала.
    Для всего остального просто нужен другой трансивер.
    Имея 817-й, нужно просто получать удовольствие от QRP.
  5. Спасибо от 6Y5., Buckfast, R3PAS, ua1zet, un7edg
  6. #25
    Екатеринбург
    2,753
    ra9dm
    Приветствую! По моему нет ничего проще.....
    Делал такой. именно для 817-го.....Свои 65-70Вт выдаёт.
    http://zep-electro.org.ua/pa-na-gu-29
  7. #26
    Россия
    1,763
    6
    Какие колечки использовали?
  8. #27
    Екатеринбург
    2,753
    ra9dm
    Честно признаться схему повторял не один к одному.....Отказался от кольца на выходе. Кольцо было 30ВЧ диаметром 32мм. Делал два раза с кольцом и оба раза была неустойчивая работа усилителей. Сделал обычный П-контур с обычным анодным дросселем.
    Неустойчивость проявлялась в возбуде после длительной работы. Усилитель стоял в конторе такси. После 4-5 часов работы появлялся очень-очень слабый возбуд, который прикрывал базовую станцию. Т.е. возбуд уровнем несколько микровольт......
    Последний раз редактировалось ra9dm; 19.10.2015 в 12:22.
  9. #28
    Москва
    765
    R3AN
    Брал KL300, подавал смещение на среднюю точку входного трансформатора, делал диапазонные ФНЧ. 130 вт на 160 м, 90вт на 28 мгц. Нужен кулерок на радиатор для охлаждения.
  10. #29
    Полноценный усилитель на KL-300 - это сверхбюджетный вариант для тех, у кого денег мало, но руки растут "прямыми". Схему доведи, защиты сделай, ФНЧ с коммутацией спаяй, в новый корпус с БП всю конструкцию засунь...
    Проще, а главное НАДЁЖНЕЕ, тогда сделать усилитель на блоках конструкторов от известного магазина, начинающихся на буквы ЕВ-..., чем на КЛ, у которых транзисторы непонятной марки РМ, горящие со страшной скоростью и стоящие в замену как самолёт и оригиналы которых хрен найдёшь. Действительно, на лампах усилитель может оказаться надёжнее...
  11. #30
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Тоже использую доработанный KL-300. Добавил смещение схемой на 1 транзисторе, переделал коммутацию, что бы вкл от разъема на 817.
    Отмечу следующее: отсутствие на выходе П контура не вызвало помех.
    Интересный момент - включал случайно без антенны, ксв метр 817 показал высокий ксв, АЛС ограничило мощность, транзисторы выжили.
    Недостатки - не равномерность мощности 80-160вт, греется от долгого включения.
  1. Усилители мощности на лампе ГУ-43Б
    от V.L. в разделе Усилители мощности
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 07.05.2023, 07:24
  2. Мостовые усилители мощности
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 10:39
  3. Усилители мощности.
    от Vadim-51 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 02:17
  4. усилители мощности
    от ivan1 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 11:01
