Решил повторить конструкцию усилителя на 2-х ГК-71 по схеме UA1FA с ОС. Напряжение анода 2700В.
Слесарка почти готова, осталось накальный транс намотать ну и спаять всё.
Вчера попалась на глаза ГУ-81М и для интереса решил прикинуть эту лампу в этом корпусе. Вертикально не получается, а в лежачем положении очень даже отлично становится. И вот теперь возникла делема...
Из плюсов применения ГУ-81М вижу:
1. БОльший запас надёжности по анодному напряжению. Какая бы надёжность у ГК-71 не была и какие-бы истории про 5кВ не рассказали, но ГУ-81 по паспорту положено 3кВ не говоря о практических вариантах её использования.
2. Частотный предел. То же самое что и в первом пункте.
3. Мощность по накалу такая же что в том что в другом варианте.
4. По внешнему объёму занимающей площади в корпусе две ГК-71 примерно равны одной ГУ-81.
Т.е теоретически характеристики усилителя и размеры по идее должны оставаться одинаковыми что при 2*ГК-71 что при одной ГУ-81(даже с большим запасом по всем параметрам).
Может я чего-то недопонимаю, но схема Лаповка с 2*ГК-71 с 1кВт-ом так широко обсуждается и повторяется, а про замену этих ламп на одну рогатую тикто не говорит.
