Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 78910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 136
Тема: Варианты вентиляции блока УМ от Р-140
  1. #91
    г.Крымск,Краснодарский край
    342
    UA6BA
    Цитата Сообщение от Юрий54 Посмотреть сообщение
    если кто использовал данное изделие прошу сообщить как крепили..
    Почему использовал? У меня и сейчас вот уже год, как успешно
    работает. Насадка родная там даром не нужна. И мягких
    прокладок я не ставил.
    Вокруг родного вентиляционного отверстия крепил болтиками
    четыре уголка по размеру выхода турбинки. Турбинка крепится
    к уголкам двумя хитрыми шурупчиками.
    Держит надёжно.
    При приёме подаю 10 вольт, при передаче - 15,настройка - 24
    вольта. Проходящий поток воздуха чуть тёплый.
    У товарища стоит новая с восьмёрки: при приёме подаёт - 4
    вольта, при передаче 7. Шумит громче моего папста.
    Удачи!
    Валерий UA6BA
  2. Спасибо от Юрий54
  3. #92
    Аватар для Юрий54
    Тамбов
    169
    2
    R3RR
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    у них на сайте есть, на нос одевается
    прошу сбросить ссылочку, где на это можно посмотреть...
  4. #93
    Аватар для Юрий54
    Тамбов
    169
    2
    R3RR
    Валерий UA6BA
    спасибо за полезную информацию
    ... думаю делать данную схему управления вентилятором http://dl2kq.de/pa/1-11.htm
  5. #94
    Всем привет. Для охлаждения своего бестрансформаторного Р-140 использовал турбинку от какого то старого копировального аппарата ... температурный датчик на 70 гр. над анодом , за полгода ни разу не сработал , воздух на выходе с блока - теплый .
ID:	216278   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216279   Нажмите на изображение для увеличения.
    Nikolai
  6. Спасибо от Юрий54
  7. #95
    Аватар для Юрий54
    Тамбов
    169
    2
    R3RR
    примерил свой EBM PAPST RG133, по аналогии с вашим размещением,
    ответстие почти полностью совпадают и легко можно закрепить,
    только не нравится , что длина УМ увеличмвается на 17 см,
    сейчас прорабатываю размещение улитки снизу,
    т.е. сделать блок с длиной и шириной блока УМ высотой 18 см....
    в нем разместить улитку и БП.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.05.2020 в 23:15.
  8. #96
    я исходил из того , что эти 17 см нужны для подключения коакс . кабелей (ВХ-Вых.) , если конечно не применять уголковые ВЧ разъемы ...
    Nikolai
  9. #97
    342
    UA6BA
    длина УМ увеличивается на 17 см,
    Да это у кого как.У меня, так родной кожух.
    И мы то не про размер , а про вентилятор.
    RG 133 - совсем не плохо, по потоку, по
    шумам, и цена тоже.
    Валерий UA6BA
  10. #98
    Аватар для Юрий54
    Тамбов
    169
    2
    R3RR
    если улитку расположить плашмя к задней панели, то будет всего 8 см, но придется делать загиб воздушного потока, что не очень хорошо...при расположении с низу, наилучший вариант для воздушного потока...
  11. #99
    На задней стенке кроме всего прочего расположены еще и все разъемы и вот манипулировать с ними с "щелке" 8 см согласитесь весьма и весьма некомфортно. У меня вообще оставлен проход между стеной и стойкой Р-140 сантиметров 60, что вполне удобно, так что штатная установка вентилятора совершенно не мешает.
    Снизу вентилятор устанавливается в стойке "Березы".
    73 ! ALEX **#*
  12. Спасибо от Юрий54
  13. #100
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Когда улитка в закрытом корпусе, шума от неё в двое меньше. Если нет драйвера, на его месте можно расположить улитку.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  14. Спасибо от Юрий54
  1. Антенна windom, варианты
    от UA9ACA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 508
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 20:46
  2. Антенны ДМВ. Варианты
    от UN7RX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.12.2015, 17:22
  3. Конструктивные варианты катушек П-контура
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 21:10
  4. Варианты обратимых трактов
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 09:12
  5. обшивка блока УМ от Р-140
    от Mihey726 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 18:24
