Спасибо от UT1LW
Не совсем по теме (извиняюсь .. кому будет интересно , пишите в личку es4sa@mail.ru ) Коротко по компоновке : в подвале лампы - входная цепь , на месте драйвера - накальный трансформатор + плавный пуск анодного + реле запуска и выключения усилителя , блок анодного видно на фото , 52 электролита на двух зеркальных платах , между передней панелью и фальшпанелью - все остальное (трансформаторы и стабилизаторы сеток + автоматика ) все трансформаторы и лампа - изолированы от корпуса.
Вот такой болгарский вентилятор со старых ЭВМ нормально справляется с обдувом 43й во всех видах излучения.
И шумит мало, если снять пластмассовую решетку.
дует он без шума только "вниз" или стоя "на ребре", я никак не смог подобрать ему
шайбы на ось - чтобы установить горизонтально-лопастями снизу.. А потому -
2108 - на месте драйвера - пришлось поизвращаться с ножовкой и напильниками
но влез прекрасно - попозже фотку повешу, допилю заднюю фальш - срам скрывающую
"милитарный".
Спасибо от rx3dpk
...нашел на aliexpress интересное устройство...
http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-W...rchweb201560_9
по моему, с его помощью можно сделать простое устройство управления вентилятором
1. задать температуру при которой будут включаться дополнительные обороты вентилятора
2. задается температура аварийного перегрева
3. цифровая индикация температура воздуха от лампы
и это все стоит 120 руб
Что же Вы так агрессивно настроены? Нету у меня фотоаппарата.Попробую создать образ. Полная стойка Р-140м(БМЗ) (с консервации ) в конфигурации СН-1,РЩ, ВЧП, СКУ(для мебели), ВУ-50Н, ВУ-50В, БУМ, УСС, коммутация вход п1д1в, выход п1в, блоки возбудителя отсутствуют, для эстетики установлены фальшпанели блоков возбудителя ( добыл по случаю у золотоискателей). Предварительный усилитель удален, вход резистор 50 Ом +ФНЧ, питание три фазы, штатные вентиляторы удалены, для подачи воздуха тот самый ЕБМ ПАПСТ, на вытяжку в штатное отверстие шкафа осевой сунон, по диаметру. Вам не дает покоя цена, которую я уплатил за вентилятор? Так это мои деньги, тогда он стоил 6 тыс. рублей. Не считаю данную сумму значительной. Сделал и работаю, доволен, чего и всем желаю.
Ваши же заявления Уважаемый shaman507, технически не состоятельны, к сожалению.
А нужно ли это устройство управления вентилятором? Мое мнение , в нем нет ни какой необходимости.
Теме скоро месяц уже воплощать пора, вариантов выполнения обдува привели достаточно, как бюджетных так и не очень, как технически грамотных, так и для тех у кого ламп много.
Последний раз редактировалось Застройщик; 15.11.2015 в 09:47.
Да ладно вам фантазировать. Попросите телефон с камерой у друзей, детей, соседей.
Мои заявления подтверждает инфрокрасный термометр, фото которого я приводил. А вы чем подтвердтите свои
Так зачем убеждать других их тратить?, когда есть более дешёвые, компактные и удобные в установке варианты
Последний раз редактировалось UB3RBU; 15.11.2015 в 09:57.
Не прошу ничего и ни у кого, покупать не буду.
В Вашем случае это не подтверждение, а скорее оправдание не верно выбранного технического решения организации обдува.
Я же не вижу смысла лишний раз подтверждать технические решения, которые были применены разработчиками передатчика Р-140.
Повторюсь выбор пал на вышеприведенную мною модель центробежного вентилятора ЕБМ ПАПСТ по следующим причинам:
1. Производительность 150м3.
2. Литой корпус из алюминиевого сплава с отлитым фланцем и отверстиями для крепления, близкие размеры выходного сечения. Для крепления к шкафу выполнил 4 отверстия.
3. Минимальные обороты вращения двигателя при данной производительности.
4. Приемлемая для меня цена.
Ответьте пожалуйста, что вас так беспокоит?
Сообщение от shaman507
Я не убеждаю и не принуждаю ни кого к каким либо действиям, я привел пример как у меня реализован обдув передатчика. Если вы вернетесь к началу темы, то увидите, что вместе со своим вариантом обдува я привел пример бюджетного варианта с использованием центробежного вентилятора отопителя ВАЗ 2108, стоимостью 1000 руб.
Последний раз редактировалось Застройщик; 15.11.2015 в 10:50.
