Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 31011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 136
Тема: Варианты вентиляции блока УМ от Р-140
  1. #121
    Использовал в УМ от 140 вентилятор от промышленного японского копира, 300 кубиков, дул в катод, вентилятор по размерам встал как раз в подвал лампы, вентилятор по шумам был аналогичным рядом стоящему системному блоку компа с 4-мя вентиляторами. 43-ю выбросил и устанавливал вместо ее ГУ-84Б и 78-Б,
    OFF
    Все работало, но размеры никак не устраивали, это на даче все можно держать, но для городской квартиры колхозно очень.
    Цитата Сообщение от Застройщик Посмотреть сообщение
    ебм рапст
    Эта ебм шумит громче турбины авиационного двигла!!!
    Последний раз редактировалось RK1AT; 15.11.2015 в 17:39.
  2. #122
    ЦФО, Россия
    543
    UA3QL
    Хобби в отдельно стоящем строении.
    Устал повторять... шумит не турбина а воздух проходящий сквозь рубашку радиатора анода. У Вас есть антенна, аппаратура? Называйте частоту в диапазоне 40 метров , я думаю прохождение будет я Вас буду слушать. А вообще чего это я... Одному цена не нравится, другому шумит, третьему фотки показывай, когда в эфире работать
    Надо завязывать с форумами...
    Последний раз редактировалось Застройщик; 15.11.2015 в 17:49.
  3. #123
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Фото вытяжного сунона покажите как сделано.
  4. #124
    ЦФО, Россия
    543
    UA3QL
    shaman507,
    фото вытяжного "Сунона" и кожуха вентилятора БУМ с воздушным фильтромНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Застройщик; 15.11.2015 в 20:35.
  5. #125
    Есть вытяжные шкафы для кулинарии, они вешаются на внешнюю стену торгового тонарма или ларька. Имеют разную производительность.
    Плюс в том, что они довольно бесшумны (там есть фильтр по входу или что то типа клапана, чтобы при выключении холодный воздух с улицы не поступал в помещение). Разместить на балконе или около окна снаружи шека. Придется делать гофроввод на 100-120 мм.
    У вентиляционщиков есть какая то методика - гофра не гудит.
    Встречал такую систему в вагончиках с аппаратурой, когда дверь закрывали - тон турбины снаружи менялся, открывали лючок.
    P.S. для владельцев обдуваемых каскадов приемлимое решение, не думаю, что этот ящик стоит дорого, особенно если он достался б/у.
    Но в любом случае есть смысл поспрашивать турбину оттуда. Они пластиковые с движками на 220 В и малошумные.
  6. #126
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    А я вытяжные не стал ставить... Подскажите что за станция стоит рядом с Р-140?
  7. #127
    ЦФО, Россия
    543
    UA3QL
    Р-118М3
  8. #128
    Цитата Сообщение от R3EC Анатолий Посмотреть сообщение
    Как всегда....пипец теме! А ведь она актуальна и важна для 90% тому кто "дует"
    Потому что кроме улиток и осевых вентиляторов о других никто ничего не слышал.
    Особенно про канальные которые гораздо тише.
    Прибабахали сбоку улитку, дует в стенку и щумит как водопад.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  9. #129
    Подскажите, где в Р-140 расположены аэроконтакты турбинки обдува, в общей стойке? Как они выполнены?
  10. #130
    ЦФО, Россия
    543
    UA3QL
    Расположены в двух местах: 1.ВУ-50Н, на выходе воздуха из установленного там центробежного вентилятора, 2. На выходе воздуха из центробежного вентилятора БУМ. Контакты работают на замыкание, при подаче питающего напряжения сначала запускаются вентиляторы, потоком воздуха замыкаются аэроконтакты на корпус, подается питание на ВУ-50Н И Т.Д. по схеме.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.05.2020 в 23:19.
  1. Антенна windom, варианты
    от UA9ACA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 508
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 20:46
  2. Антенны ДМВ. Варианты
    от UN7RX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.12.2015, 17:22
  3. Конструктивные варианты катушек П-контура
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 21:10
  4. Варианты обратимых трактов
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 09:12
  5. обшивка блока УМ от Р-140
    от Mihey726 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 18:24
