Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 411121314
Показано с 131 по 136 из 136
Тема: Варианты вентиляции блока УМ от Р-140
  1. #131
    Цитата Сообщение от Дмитрий/UA9LT Посмотреть сообщение
    Как они выполнены?
    Очень просто, - на оси закреплена пластинка, которая потоком воздуха поворачивается и кулачок установленный на этой же оси замыкает контакты.
    73 ! ALEX **#*
  2. #132
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Подскажите, где в Р-140 расположены аэроконтакты турбинки обдува, в общей стойке? Как они выполнены?
    На выходе из улитки, выглядит примерно вот так. На фото вентилятор от "Берёзы" он немного больше в диаметре чем у обычной Р-140.
  3. #133
    Дмитрий/UA9LT, Как устроен аэродатчик в Р-140
    Проще не придумаешь
  4. #134
    За снимки аэроконтактов коллегам спасибо!
    Однако удивили размеры пластины в канале вентилятора "Березы" (фото от UB3RBU).
  5. #135
    Всем здравствуте. Видимо тема заглохла . Конечно если комуто попадает Р-140 а в большинстве случаев случайно то встает вопрос где поставить и как дщуть на лампу . Я применял и штатный вентилятор и осевой снизу - все работает , но самый удачный (для меня) это от ВАЗ-2108 . Я прикрутил его на штатную планку с родным аеро контактом снизил напряжение питания до 7 вольт - шумит воздух , но очень сносно по сравнению с другими вариантами, а если учесть цену вентилятора а то и за бесплатно - вообще прелесть
  6. #136
    Якутск
    27
    ua0qco
    Здравствуйте ! А фото у усилителя у вас имеется ! Любопытно глянуть реализацию вентиляции ! У меня стоит улитка с двигателем УАД 72 но сильно шумит . Дует конечно хорошо ! Работает от UPS без проблем при отключении электроэнергии
  1. Антенна windom, варианты
    от UA9ACA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 508
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 20:46
  2. Антенны ДМВ. Варианты
    от UN7RX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.12.2015, 17:22
  3. Конструктивные варианты катушек П-контура
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 21:10
  4. Варианты обратимых трактов
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 09:12
  5. обшивка блока УМ от Р-140
    от Mihey726 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 18:24
