да да..
я поставил индикацию чтобы видеть крутят или нет..там же 3-й провод есть считать обороты
но надо конечно микроконтроллер, чтобы если остановился один-два и температура растёт,не включать реле и тогда всё будет очень надёжно
Последний раз редактировалось RU9CA; 06.05.2020 в 23:11.
Спасибо от Юрий54
Спасибо от Юрий54
у меня гс-35б
и хорошо, что запас, это значит будет дуть на 7 вольтах...т.е тихо
у меня стабилизатор напряжения начинает с 7 вольт, и когда воздух на выходе нагревается, то терморезистор в делите с микросхемы повышает вольтаж..очень просто всё.
ну когда все три на 12 вольт, то дует конкретно сильно
при 7 вольтах шума больше не от турбинок, а от прохода воздуха через радиатор лампы
Последний раз редактировалось RU9CA; 06.05.2020 в 23:12.
Спасибо от Юрий54
UR3ER, нашел у себя мотор АВ-052, прошу подсказать, делали какой либо регламент с ним...
,,, подушки для крепления понравились, но не знаю где можно их купить....
Юрий54,
про подушки ,у нас в городе есть фирма которая специализируется на ремонте промышленного холодильного оборудования , такого как используется в супермаркетах , все оборудование что они используют фирмы SIEMENS.соответствен но и детали они получают из Германии ,а подушки видать на компрессорах стоят ,я показал их упаковку может таким образом поискать в интернет магазинах ,замечу ,что они такой конструкции подушки бывают разных типоразмеров ,так как я в блоке питания высоковольтный трансформатор установил на подушках но большего размера ,чем те что показал на фото
про двигатели ,конечно любой электродвигатель тем более не новый нуждается в профилактике , нужно все почистить от пыли грязи ,старой смазки ,подшипники лучше подобрать из числа прецизионной серии ,очень хорошие по шуму подшипники из БВГ старых видиков , если есть возможность можно пробовать избавиться от шариковых подшипников ,а использовать втулки из меднографита или фторопласта ,но здесь нужен хороший токарь так как работа диликатная ,при сборке использовать регулировочные шайбы ка бы исключить продольное перемещение ротора ,если ротор двигателя ,,бьет,, вы в домашних условиях без соответствующей оснастки не сбалансируете ,потому лучше изначально подбирать двигатель в нормальном состоянии не из мусорника которым уже играли в футбол ,
здесь в теме говорили про вениляторы из отопителей автомобилей ,это хороший вариант ,где это приемлемо ,они имеют хорошую производительность да и по шуму не плохие ,вот только имеют специфический вид ,что нам не всегда подходит
Спасибо от Юрий54
Просматривая каталоги вентиляторов фирмы EBM PAPST наткнулся на примеры правильной и неправильной установки центробежных вентиляторов. Похоже, что большинство из нас тупо прикручивают вентилятор к задней панели блока УМ Р-140, ну, может быть, проложив между ними пару сантиметров прокладки из какого либо мягкого материала. По мнению инженеров из EBM PAPST следует изготавливать соответствующие переходники вполне определенной формы, дабы в полной мере использовать заявленные параметры центробежных вентиляторов. Вот страница из каталога 2009 г.
Я вот такой заказал:
http://ru.aliexpress.com/item/indust...pNumber=518335
И поменьше размерами, 11 с лишним cfm для гу-74б
