Ну не знаю, прибор последнего поколения, взял, погонял...люкс! Корпус пластиковый, может поэтому что-то наводится возле передатчика... А что Вы измеряли и при каких условиях сложилось мнение что прибор "барОхло"? Там больше 2Вт не посмотришь, с делителем 200Вт на частотах не более 150 МГц. Каждому прибору свое... Спасибо!
Добавлено через 18 минут(ы):
Не боится дождя и ударов, работает от -30 до +50 градусов, автономный...может в этом задумка? Кстати, взял от него ВЧ щуп, воткнул в UT-70A......и.....вуаля ! UT-70A, кроме всего остального, стал еще и ВЧ вольтметром . Показания +/-1% от В7-36, но нормально щуп выдает только от 1Вампл. ВЧ, и на том и на том приборе, меньше 1Вампл. показания не линейны, но вроде так и должно быть, диоды однако...
Добавлено через 12 минут(ы):
Тут о переделанном В7-26...но все равно намек понял, крутые дядьки настраивают крутую аппаратуру крутыми приборами...
Последний раз редактировалось Вениаминн; 25.10.2015 в 13:00.
Тут 6д24н брал.
http://www.audioportal.com/showthrea...ight=6%E424%ED
Попался под руки мой самый первый ламповый вольтметр. Сделаный 20 лет назад,по описаниям "Радио".
Настроеный с помощью Ц-20. Поверка по всем существующим ГОСТ, показала погрешность на всех пределах (до 50 мгц) не хуже 2.5 %.
здесь тоже продают, много.http://www.qrz.ru/classifieds/detail...-fajle-_258058
Продают. Рабочий с исправным диодом, за 1000-1200 руб. И неизвестного состояния диод за 750 пляс 200 руб доставка....
... с 6Д24Н я наигрался вдоволь, проблема в том что в роде как новые (их у меня три осталось, было пять) но что то бывает стрелка не переодично дергается, как процессе прогрева бывает а бывает и нет, так и в течении довольно длительных измерений. От чего пришлось от них отказаться и переделать под 6Д13Д коих возможность приобрести была в приличном кол-ве и то из, наверное более 20-ти подошли менее 10-ка ... у коих термо-ЭДС ни какая, а то вообще отсутствовала. Переделка первого прибора показала что погрешность на КВ не показала практически никакой разницы (в пределах погрешности, около 0,1в при измерении на диапазоне 3В.)
Просьба к коллегам, может у кого надеться пара ГИ401А ? ... других не надо, именно эти, прошу не загибайте уж цены .... ну не стоят они дороже 30р./шт. - связаться со мной можно по ... r9ad@mail.ru
