Страница 230 из 243 ПерваяПервая ... 130180220227228229230231232233240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,291 по 2,300 из 2424
Тема: Трансивер "Дружба-М"
  1. #2291
    Да запутался я с этой АРУ, у меня что замкнуто что не замкнуто одинаково, в чем дело не пойму, вроде все правильно и транзистор рабочий,
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.11.2019 в 12:37. Причина: П.6.2
  2. #2292
    диоды правильно запаяны? прозванивали перед этим? полярность не перепутана?
    Россия
  3. #2293
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,221
    UX5PS
    Отключите эмиттер VT13 от базы VT12. Включите АРУ. Подайте мощный сигнал с ГСС на вход. Посмотрите напряжение НЧ на базе VT14, постоянное напряжение на С=6,8 мкФ и на базе VT13. Оно должно быть около 4 В. Снимите внешний сигнал. Напряжение на базе должно упасть до нуля. Вот правильная работа АРУ (см. карту напряжений). Как правильно отметил Jose, проверьте полярность всех трёх диодов.
    73! Виктор
  4. Спасибо от Андрей_1976
  5. #2294
    Понял, завтра с утра все по Вашей методике проверю
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.11.2019 в 12:38. Причина: П.6.2
  6. #2295
    Энгельс
    10,168
    RK4CI
    Цитата Сообщение от igor 2015 Посмотреть сообщение
    Да не может быть у вас приема, тем более , без гпд
    Сигнал проходит через смеситель всегда. Другое дело, на какую величину давится сигнал ПЧ с антенного входа. У меня, при отключенном ГПД сигнал ПЧ проходит на выход практически без ослабления.
    Но это конечна спицефика многих смесителей на ключах управляемых меандром. Пара ключей замкнута, и сигнал проходит на выход практически без потерь. В смесителях на диодах, при отсутствии сигнала ГПД ключи разомкнуты, и сигнал ПЧ будет проходить на выход с довольно большим осдаблением. Но на практике, гораздо важнее, насколько давится сигнал ПЧ, именно при поданном сигнале ГПД. Ведь это рабочий режим, и не слишком приятно если на частоте ПЧ вдруг окажется какая нибудь пиликалка, которая будет присутствовать на выходе постоянно. На втором скрине, тот же сигнал, на той же частоте, но на смеситель подан сигнал ГПД.
    Как видно из скрина, с этим в данном случае всё нормально. Подавление сигнала ПЧ с антенны, даже при отсутствии каких бы то ни было фильтров на входе, равно примерно 48 дБ.
    Так что приём на частоте ПЧ, будет присутствовать в любом трансивере. Другой вопрос, насколько хорошо он подавлен. На 10 дБ, или на 100.
  7. Спасибо от Андрей_1976
  8. #2296
    Нашел почему АРУ не работает, база VT14 сидит на корпусе, или где то "сопля" или транзистору капут, щас проверю .....
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Все АРУ заработала, "сопля" с базы на эмиттер VT14
    Последний раз редактировалось Андрей_1976; 19.11.2019 в 21:26.
  9. #2297
  10. #2298
    Кошмар! Разве так дружба работает? Уменьшить напряжение на г.п.д., ( по ВЧ напряжению) и в и по питанию поставить электролит на 2000 мкФ ,16 вольт, в район УНЧ и подкрутите опорник (сердечник), чтобы хрипа не было. С трансформатора второго смесителя RC цепочки стоят?
    Последний раз редактировалось igor 2015; 20.11.2019 в 11:55.
  11. #2299
    Ага полный кашмар ))))))))))))))
    А причем опорник и хрип ???? Куда крутить увеличить частоту (выкрутить) или уменьшить частоту (вкрутить) ?
  12. #2300
    Вот запись той же дружбы м, на 14 МГц, печатку буду сам разводить. На макетке работает.https://youtu.be/t4y-XTCg9-w
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Хрипеть может из за несовпадения полосы пропускания КФ и опорного генератора , а также из за того, что сам КФ у вас не настроен. Хрипа и близко быть не должно. Попробуйте включить на выход УНЧ простые наушники, даже от сотового. Хрип или порванный динамик,неисправный электролит в цепи питания динамика, сильно большое усиление по ПЧ. Начните с УНЧ, чтобы звук был без искажений. Последовательно с динамиком поставьте резистор 40-100 Ом, громкость упадет и искажения тоже. Вообще tda 2003 нужно включать по особенному, они и разные попадаются
    Последний раз редактировалось igor 2015; 20.11.2019 в 12:38.
  1. UR4FWZ
  1. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1099
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 21:00
  2. РА трансивера "Дружба"
    от ut7du в разделе КВ усилители
    Ответов: 429
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 16:21
  3. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 29.01.2018, 23:49
