Версия 4.61
Версия 4.61
А схема?
есть трансивер fb mikro. Вот и здесь также включить кп903.
А смысл? В Дружбе, классическое включение. КП 903 включается в схеме с ОЗ. Низкоомный вход от смесителя, выход на КФ. Если хочется, то можно чуть усложнить схему и включить в стоке резонансный трансформатор. При передаче тот же 903 включен как истоковый повторитель. При правильном понимании работы схемы, вполне можно обеспечить хорошее согласование КФ и в режиме приёма, и в режиме передачи.
В ФБмикро, автор решил пооригинальничать, и перевернул транзистор. Теперь во время приёма каскад на КП307 включается истоковым повторителем. Какое то усиление каскад может и даст, но о правильном согласовании КФ можно забыть. При передаче, включение КП 307 по схеме с ОЗ, и опять низкоомный вход, порядка 70-100 ом идёт с КФ. Схема заработает, но как то наперекосяк. И никакого выигрыша перед классикой иметь уж точно не будет.
Смеситель в ФБ микро, будет довольно динамичным. Но сигнал ГПД, меандр с размахом под 5 В, подан приямо на трансформаторы смесителей. Шумы, и весь мусор содержащийся в сигнале ГПД полезут и в тракт приёма и в антенну. Здесь так же напрашивается замена диодов на какие то современные ключи. В этом случае проникновение сигнала ГПД в канал прохождения сигнала на порядки ниже. Может автор трансивера потому и перевернул транзистор УПЧ, что при классике шумы ГПД начинали ощутимо мешать приёму. Да и к качеству сигнала ГПД в отношении спур, будет очень критичным.
Это схема аналогичного смесителя, только вместо диодов современные ключи. У меня такой работает на выходе тракта ПЧ в качестве НЧ детектора.
aleks58,Так у Вас в посте 2723 "версия 4.3", и только части схемы.Версия 4.61
Может "стопер" УНЧ РХ навешен на резитор регулятора громкости (сам иногда так делаю).
И переключать НЧ какады по питанию нехорошо, сильно удлиняются и "раздражают" переходные процессы, из за значительных емкостей, обычно запираю по НЧ входы.
Спасибо от Alex 1
Спасибо, кажется нашел VT 8 надо попробовать заменить, на базе все время висит 12в.
http://cqham.ru/kv_trans_ur5lak.htm
Посмотрел эту статью, таже дружба м по приему, но после первого кф стоят последовательно 2 кп327, что увеличит чувствительность по приему?
Нет. Чувствительность по приёму обеспечивает первый каскад УПЧ, который стоит сразу после смесителя. А эти два каскада увеличивают общее усиление тракта ПЧ и обеспечивают довольно глубокую регулировку усиления. 80-100 дБ. Это позволяет не особо разгонять усиление в НЧ тракте, и обеспечивает достаточно комфортный приём слабых сигналов. Которые могут идти буквально на уровне шумов приёмника. Когда большое усиление не требуется, оно уменьшается либо регулировкой с передней панели, либо системой АРУ. Иногда количество каскадов усиления ПЧ может быть и больше. Обычно это делается для повышения линейности в полосе и увеличения пределов регулировки.
