Страница 3 из 350 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 3493
Тема: Трансивер "Дружба-М"
  1. #21
    877
    UY7QQ
    Посмотрите:
    http://www.cqham.ru/trx84_12.htm
    Это "Дружба" , но немного модифицированная. Привлекает оптимальностью как в схемном так и материальном отношении. А параметры нормальные. Для работы в эфире, а не для того, чтобы кичиться. Главное, как изготовить и настроить. Для этого кое-что надо.
    73!
  2. #22
    To Nicolay
    Вот по этому адресу:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9148
    шло обсуждение этого аппарата с предложениями по улучшению его параметров. Так же шел разговор на эту тему и на QRZ-RU. Сегодня найду эти ссылочки и выложу здесь. А Вы сами делайте вывод делать-не делать.
  3. #23
  4. #24
    Всем огромное спасибо за помощь.Информации на данных ссылках достаточно и для тех,кто уже сделал "Дружбу-М,и для тех которые
    начинают собирать этот или другой радиолюбительский аппарат.
    С уважением Nicolay.
  5. #25
    Аватар для UX7LO
    KN89DW,Kharkov,Нов.Дома
    648
    Неважная схема ару,прийдется повозится.
    Горит крыша звони 01,Нужна крыша звони 02,Едет крыша звони 03!
  6. #26
    Так вроде уже разобрались,и выкинули "лишний"конденса тор.
  7. #27
    Во, во...
  8. #28
    Я собрал этот аппарат с нуля. Почти без изменений, только УМ другой. Синтезатор Контур-116. Стабильность частоты позволяет работать цифрой. Корпус и пустые печатные платы заказывал у Тележникова из Брянска. С настройкой проблем нет, в АРУ конденсатор лишний.
  9. #29
    настройка "ДРУЖБА-М"
    Подскажите,кто имел дело с настройкой "Дружбы-М",а именно с синтезатором не регулируется напряжение с выходов ГУНов(1234)либо работает,либо срывает генерацию при вращении подстроечных
    резисторов.
  10. #30
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    Так и должно быть, имеется ввиду срыв генерации где то с середины движка резистора. Регулировкв выхода в очень малом секторе потенциометра.Выравн ивание уровней мне удалось подбором режимов транзисторов ГУНов.
  1. Вячеслав Д
  1. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:38
  2. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 15:56
  3. РА трансивера "Дружба"
    от ut7du в разделе КВ усилители
    Ответов: 445
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 12:51
