И что, возбуд идёт?
И что, возбуд идёт?
Да ну её в пень, выключил все ....., в огород пойду
Последний раз редактировалось RU9CA; 26.11.2019 в 12:38. Причина: П.6.2
Андрей ответьте на мой вопрос -плата двухсторонняя или односторонняя.
Павел Непийвода, видно, что односторонняя. Удачная модернизация??
Да уж.. И кто до этого додумался? Однозначно в мусор (ну это я так делаю если даже небольшая ошибка).
Хотя, конечно можно попробовать, я бы начал с УПЧ. Ищем земляной проводник, к которому припаяны детали одного каскада УПЧ. Затем второго. Эти земляные проводники надо разрезать так, чтобы каждый каскад не был соединен с другим по земле. Затем земли каждого каскада, отдельными проводниками надо присоединить к точке земли, где-нибудь в центре платы.
К этой точке надо подвести и землю от питания. И эту же точку соединить как можно покороче с корпусом трансивера.
Это, обычно, делается для НЧ цепей, но иногда и с ВЧ помогает. Когда-то давно делал приемник Гумели. Вот в нем возбуда избежал тем, что каждый каскад имел свой отдельный проводник, и все они были соединены в одной точке.
Второй вариант. Вырезать из односторонего стеклотекстолита такую же плату. Положить ее со стороны дорожек и к ней перенести пайки выводов деталей, которые соединяются с землей. Это все решение в лоб.
Третий вариант - проанализировать земляные дорожки, как там они соединены. То есть, желательно нарисовать плату в лайоуте, но только землю. Ну и посмотреть, как текут токи от разных каскадов по этой шине, где они объединены, то есть протекают вместе, создавая из-за падения на этой шине, положительную обратную связь.
Тут надо включить головуи подумать как малой кровью исправить.
Ну, или выложите печатку здесь, в Лайоуте, если есть. Покумекаем вместе.
Нормальная модернизация, по крайней мере не будет опорник блудить по верхнему слою. А земли там и с низу более чем достаточно.
А почему вырешили, что это тракт ПЧ блудит? Там если заблудит, так только каскад на КП903, да то ежели трансформаторы просто бросить на плату с полуметровыми проводочками. А вот трак НЧ, запросто может заблудить, в этом аппарате основное усиления приходится (ну почти что всё) именно на УНЧ, в частности его первые каскады. Да монтаж на этой ПП, нужно вести укладывая рассыпуху на поверхность ПП, и ни каких стоячих резисторов-конденсаторов. Ну и обратить внимание на АРУ, оно вообще работает, или .... .
Последний раз редактировалось Alex 1; 19.11.2019 в 16:19.
Андрей пишет что плата 4,6. Она мне кажется двухсторонняя.
Ещё вопрос - плата в корпусе или на столе
