Страница 145 из 350 ПерваяПервая ... 4595135142143144145146147148155195245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 3493
Тема: Трансивер "Дружба-М"
  1. #1441
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,778
    ER5AR & UG5D
    Цитата Сообщение от rw2wr Посмотреть сообщение
    Подскажите как настроить кварцевые фильтры
    Попробуйте по этой методике.http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...60262039120378
    Victor
  2. #1442
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Подскажите как настроить кварцевые фильтры для этого трансивера?
    Имею набор кварцев для фильтров.
    Имеется расчет фильтра.
    Покажите схему фильтра и обмеренные параметры кварца при помощи генератора.
  3. #1443
    В этой ветке все подробно рассмотрено: Кварцевый фильтр - это просто!
  4. #1444
    Томская область
    712
    Я использую УМ на IRF510, на нч диапазонах они работают великолепно, т.к. с дпф на вход усилителя приходит 150 мв, а вот выше проблемы! С дпф начиная с 14 МГц приходит 100 мв, а выше ещё меньше, как я их не настраивал. Если подключать дополнительный каскад для усиления на вч диапазонах, то на нч диапазонах наблюдается возбуд. Запутался окончательно, не могу понять , в чем дело? Или ставить дополнительный каскад подключаемый через реле для вч диапазонов, или другой дпф делать или IRF510 (отобраны по мах. току) менять на вч транзисторы? Питание УМ -15 вольт.
    Последний раз редактировалось r062006; 17.03.2015 в 20:31.
  5. #1445
    Цитата Сообщение от r062006 Посмотреть сообщение
    Я использую УМ........
    какое отношение весь этот бред имеет к дружбе?
  6. #1446
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    r062006,
    1. Напряжение на ВЧ диапазонах на входе УМ даже больше, чем на НЧ, т.к. затухание ПФ в полосе на ВЧ ~ 2 дБ, на НЧ ~ 3 дБ. Возможно, неправильно рассчитаны (намотаны) катушки ДПФ.
    2. Транзисторы IRF подбираются парами по примерно одинаковым токам стока при равном напряжении на затворах.
    3. Напряжение 15 В на стоках - маловато, в "родной" Дружбе - около 18...20 В
    73! Виктор
  7. #1447
    фильтры вот такие
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Графики что то не вставляются.
Название:	Scan дружба0055.jpg
    Последний раз редактировалось rw2wr; 18.03.2015 в 00:06.
  8. #1448
    Томская область
    712
    это у Вас бред, весь УМ от дружбы-м, а выходной каскад нa IRF510.
  9. #1449
    Вот графики фильтров.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Это сами фильтры
    На графике синим 8 кристальный
    красным 4 кристальный
    Последний раз редактировалось rw2wr; 18.03.2015 в 08:54.
  10. #1450
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    А Вы не пробовали обратиться непосредственно к С.Тележникову прежде, чем выносить вопрос на всеобщее обсуждение. Уж кто-кто, а он должен знать все нюансы по этим фильтрам.
    73! Виктор
  1. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:38
    Ответов: 1120
  3. РА трансивера "Дружба"
    от ut7du в разделе КВ усилители
    Ответов: 445
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 12:51
