Поясните Вашу мысль, пожалуйста
Последний раз редактировалось RU9CA; 27.12.2019 в 08:17.
Благодарю Сергея Ивановича и Виктора Соломоновича за удачный вариант трансивера. Собрал, запустился сразу, вот только шумел многовато, пока не поменял диод в цепи ТХ стока, диод 4148 импортный, почему шипел из за него трансивер,несмотря что он стоит по цепи ТХ, пока не поменял на диод, который выпаял с болгарского Льна,по характеристикам аналог нашего кд522. Трансивер работает хорошо,на прием и передачу. После проверил все диоды около 10 шт, 4148, из них только один заработал хорошо, другие почему то шумели
Последний раз редактировалось igor 2015; 01.03.2020 в 19:40.
igor 2015, поменяйте в цепях коммутации диоды 4148 на отечественные КД409А и решите все вопросы.
Спасибо от rv3ae
Игорь не знаю где такие есть - у меня все нормально работает 1N4148 брака не попадалось ,рекомендуемый ток 50 ма держит хорошо .Ну падает немного больше чем на КД 409 ничего странного .
Надо попробовать, действительно Дружба шумновата, даже по сравнению с Аматором
Что значит "шумновата"? "Дружба" имеет чувствительность 0,5-0,7 мкВ (без УВЧ). Этот параметр относительный и измеряется при определённом соотношении сигнал/шум (обычно 10 дБ). Значит, у "тихого" трансивера с такой же чувствительностью и уровень полезного сигнала будет ниже. Привести оба трансивера к общему знаменателю можно, повернув регулятор "Усиление НЧ" в "Дружбе" против часовой стрелки. Как-то мне попался трансивер "Слобода", так тот вообще не шумел. Но чувствительность его была 5 мкВ.
Виктор Соломонович. Ну очень большое время задержки АРУ. Если включается мощная станция то трансивер Дружба (отходит) секунд 5-6. Как решить эту проблему?
Николай К., время задержки АРУ определяется временем разряда конденсатора С42 4,7 мкФ через резистор R69 1,5 МОм. Проще уменьшить номинал резистора.
Последний раз редактировалось UX5PS; 10.03.2020 в 20:54.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
