Страница 250 из 350 ПерваяПервая ... 150200240247248249250251252253260300 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,500 из 3493
Тема: Трансивер "Дружба-М"
  1. #2491
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SYN, А зачем тогда "кривые" рисовать, если "не вникали"? Там же в АРУ "тау атаки" предусмотрено, и параметры управления по ПЧ на 2-х вторых затворах УПЧ, как в Дружбе "без МЭ" (я лично не выключал там АРУ, не было необходимости), так и с "МЭ" и "МЭ2", там параметры заранее просчитаны и испытаны при тиражировании.
  2. #2492
    Как советовали, поменял диоды коммуникации RX,TX на кд509, но что удивило, что после этой замены уровень выхода вч сигнала увеличился в 2 раза
  3. #2493
    на КД509 или все же КД409?
    73!
  4. #2494
    SYN, А зачем тогда "кривые" рисовать...
    Затем, что возник вопрос про постоянную времени RC цепи. А Вам места на форуме жалко?
  5. #2495
    Опечатка, конечно, кд409.
  6. #2496
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SYN,
    В АРУ три параметра, время "отпускания", время "пуска" и характеристика управления АРУ, и все они взаимоповязаны.
  7. #2497
    UR5ZQV, так я Вас об этом не спрашивал.
  8. Спасибо от RV4LX
  9. #2498
    КД409 применяли для коммутации в селекторах ТВ каналов, а там частоты повыше, отсюда и результат!
    Если найдете 2А507 будет еще лучше.
  10. #2499
    Решил модернизировать дружбу, подобный узел можно легко модернизировать большинство трансивером подобные. Выигрыш - нет трансформаторов, подбора диодов и микрофон работает лучше, чем динамический. Пока работает на прием, на передачу ещё идёт проверка. Анализируете, пополняя и дополняя.
  11. #2500
    Проверил на передачу, на выходе основной платы 1,2вольт вч, считаю, что хватит, все, переделываю плату.
  1. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:38
    Ответов: 1120
  3. РА трансивера "Дружба"
    от ut7du в разделе КВ усилители
    Ответов: 445
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 12:51
