Игорь не могу понять а что даёт переключение TX/RX по 8 ноге - это питание микросхемы если я правильно понял ,записать его постоянно и все дела .
Да, это питание микросхемы, но сигнал с микрофона в режиме приема пролезает на динамик, поэтому так, если микрофон динамический. Ежели микрофон электретный, то можно и напрямую.
Последний раз редактировалось igor 2015; 16.04.2020 в 14:33.
Может и опечатка, но не факт. Вполне может быть, что фильтр не настроен, как надо. Покрутите сердечник одной катушки, возможно горбы выровняются. А количество витков катушки свзи вполне может быть разным. Это зависит от выходного сопротивления каскада на VT1,VT2 и входного сопротивления схемы после фильтра.
Не выравнивается. Поэтому и спрашиваю. Или опечатка, или у меня скрутки разные на трансформаторах. Не я мотал. Или специально так, потому что на TV3 сопротивление отлично от TV2.
Не опечатка. Выходное сопротивление смесителя на транзисторах выше, чем входное сопротивление диодного смесителя. Я лично настроил сотни этих плат, и везде горбы были одинаковыми.
Спасибо от R4HAS
АЧХ двигается куда нужно. Но один горб ниже другого. Измеритель АЧХ есть, все вижу. Так-то синтезатор работает.
Я сейчас собираю еще один, вот и думал может сразу намотать 4.
Эти намоточные данные не потолка взяты. В процессе конструирования данного узла (в 1989 г. для "Контура-116") всё подбиралось экспериментально и в дальнейшем показало 100% повторяемость.
Спасибо от R4HAS
Может кто-нибудь подсказать? При передаче на выходе УМ и в ПЧ Дружбы слышу два голоса, один нормальный, второй ниже и тише. Сигнал НЧ на трансформатор приходит чистый, слушал себя наушниками ТОН2. Сигнал ОГ - чистая синусоида 1в. ПЧ и выход УМ прослушивал приемником Р-309. Несущая ОГ подавлена, на сколько это возможно.
