Страница 266 из 350 ПерваяПервая ... 166216256263264265266267268269276316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,651 по 2,660 из 3493
Тема: Трансивер "Дружба-М"
  1. #2651
    Alexander 1971, Что это было? это так могут себя вести bf998? - Александр схема отмакетирована на КП 327 , это не означает что туда впаяли любой двухзатворный транзистор и всё с первого тыка будет работать ( у них разные вольтамперные характеристики BF 998 ) . Для этого надо смакетировать данный каскад - смотреть регулировку ALC по второму затвору и режым закрытия по первому затвору при RX .
  2. #2652
    и так пробовал. Отпаял все резисторы со второго затвора, а на первый резистор 100ком и землю. Транзистор работает, но если задеть затвор 2 пинцетом, то транзистор вообще "выключается", пока не выключишь питание
  3. #2653
    Всех приветствую!
    Столкнулся с тем, что на диапазоне 21мГц слышны станции не только этого диапазона, но и диапазона 3,5 мГц.
    Первым делом с помощью NWT-7 снял АЧХ ПФ для каждого положения переключателя диапазонов. АЧХ оказались нормальными.
    Но как же тогда сигналы диапазона 3,5мГц попадают на вход смесителя?
    Особенно хорошо они слышны при включенном АТТ.
    Еще замечу, что на диапазонах 21 и 3,5 мГц частота ГПД, как и должно быть, одна и та же.
    Последний раз редактировалось asha; 12.01.2022 в 13:07.
  4. #2654
    Цитата Сообщение от asha Посмотреть сообщение
    Всех приветствую!
    Вот так вот напрямую через полосовой фильтр на 21 МГц и попадают. Это распространённая проблема при ПЧ 8865 кГц. У двухконтурного полосовика затухание не очень большое. Сигналы радиостанций на 3,5 МГц очень высокие по уровню. Вот и попадают.
    Дмитрий.
  5. #2655
    RV3EFF, cпасибо. Значит придется смириться.
  6. #2656
    15,678
    Пусть подавление сигналов диапазона 3,5 МГц, полосовиком на 21 МГц равно 90 дБ. ( А это вряд ли получается в реальном 9 ти диапазонном фильтре с цепями коммутации диапазонов)
    Тогда сигнал с восьмидесятки с уровнем 59 + 60 дБ, будет слышен на 21 МГц с уровнем 4 балла.
    Я, чтобы устранить возможность внеполосного приёма, применил два ДПФ ( первый двухконтурный, второй трёхконтурный), включённых через развязывающий каскад.
    И то, на ВЧ диапазонах, что то очень негромкое но есть. Правда, думаю, что тут дело в ключевом первом смесителе и синтезе.
    Надо считать и разбираться. Но пока, что-то временно пропал интерес к этой конструкции. Ожидает своего на полке.
  7. Спасибо от UA6bqr
  8. #2657
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    В трансивере "Контур-116", где ПЧ была 8800 кГц, а синтезатор - такой же, как в "Дружбе", перед ДПФ на приём была применена комбинация ФВЧ и ФНЧ. На диапазонах 1,8, 3,5, 7 и 10 МГц включался ФНЧ с частотой среза около 12 МГц, а на диапазонах 14, 18, 21, 24, 28 МГц - ФВЧ с такой же частотой среза. Коммутация реле осуществлялась одновременно с коммутацией шкалы +ПЧ/-ПЧ.
Название:	Плата защиты.jpg
    73! Виктор
  9. Спасибо от DARKSTAR, Vladimir_S
  10. #2658
    15,678
    Грамотное решение. Молодцы!
    Просто и эффективно.
  11. #2659
    Ни у кого не завалялось третьей или четвёртой версии основной платы? Голой или набитой. Приобрету. В личку пожалуйста.
    Дмитрий.
  12. #2660
    Обратитесь в магазин к Тележникову .
  1. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:38
    Ответов: 1120
  3. РА трансивера "Дружба"
    от ut7du в разделе КВ усилители
    Ответов: 445
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 12:51
