Страница 269 из 350 ПерваяПервая ... 169219259266267268269270271272279319 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 3493
Тема: Трансивер "Дружба-М"
  1. #2681
    SYN, спасибо за подсказку.
    Наводка полностью пропала, когда я изменил точку заземления регулятора громкости УНЧ. В начале эта точка была на корпусе шасси рядом с регулятором громкости, теперь я перенес её на землю основной платы и все стало нормально.
  2. #2682
    Это классика жанра
  3. #2683
    с БАЛЫКИНО
    56
    UB3YCJ
    Друзья кто поможет разобраться с Дружбой.проблема такая при включении работает минут 5-10 потом частота на ЦШ начинает прыгать.Стоит синтезатор КОНТУР-116.ЦШ-Макеевская.Основная плата 3.1.
  4. #2684
    с БАЛЫКИНО
    56
    UB3YCJ
ID:	372876нужна помощь в настройке синтезатора Контур-116.Я подключил питание и подал на 3.5 тоже 12 вольт.Что должно быть где написал красным?Там частота стабильно должна стоять как по описанию в мануале?Мой частотомер скачет как сайгак всякую ерунду показывает и частоту не могу выставить!Куда и что мне смотреть?Подскажите пожалуйста кто имел дело с этим синтезатором!
  5. #2685
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Если плата БОЧ не подключена, то на контакт 1 (XS5 - управление) нужно также подавать напряжение от регулируемого источника питания (чем стабильнее напряжение, тем стабильнее частота). В таблице 1 описания указано при каких напряжениях какой должен быть диапазон перекрытия. На всех диапазонах кроме 14МГц на контакты 1-2 приходит сигнал от разъема XS2 (VD6 закрыт, VD3 открыт). На диапазоне 14МГц диод VD3 запирается, VD6 отпирается и сигнал от XS2 идет на XS3.
    73! Анатолий, R4HAS.
  6. #2686
    с БАЛЫКИНО
    56
    UB3YCJ
    Анатолий здравствуйте!А можно просто на писать куда подключить частотомер что бы всё это проверить а то я не очень пока разбираюсь в этом.Это принесли Дружбу и он при включении минут 5 работает хорошо потом частота начинает прыгать как хочет вот я и не знаю куда лесть и что проверить.На базе VT7 есть 0,7 вольта это я проверил.Теперь я так понял нужен блок от 0 до 12 вольт подключить.Спасибо!
  7. #2687
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Ну если не на всех диапазонах сразу начинает прыгать, то возможно будет достаточно подстроить сердечник катушки ГУН соответствующего диапазона. Еще подстроечный резистор может находится в положении на грани срыва генерации, чуть подстроить.
    Последний раз редактировалось R4HAS; 18.04.2022 в 21:09.
  8. #2688
    уважаемые радиолюбители кто нибудь работал в цифре на трансивере Дружба М
    кто может подсказать подключение звуковой карты к трансиверу Дружба
  9. #2689
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    folder, Ну я работал, даже на Дружбе без "мэ". Первоначально чисто аккустически развязывал, микр. ТРХ к динамику ПК, микрофон ПК к динамику/телефонам ТРХ. Потом перешел на дроссельную развязку непосредственно (т.е..без гальванической развязки) связи с ПК, но какой то разницы не ощутил.
    ПС: По "интерфейсам" связи с ПК любого трансивера есть спец. темы.
  10. #2690
    спасибо попробуем.интерфейс я изготовил с гальванической развязкой.
  1. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:38
    Ответов: 1120
  3. РА трансивера "Дружба"
    от ut7du в разделе КВ усилители
    Ответов: 445
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 12:51
