Страница 271 из 350 ПерваяПервая ... 171221261268269270271272273274281321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 3493
Тема: Трансивер "Дружба-М"
  1. #2701
    Цитата Сообщение от UN7TX Посмотреть сообщение
    Лучше использовать другой вариант ГПД понадежней.
    Так есть "Дружба" и с синтезатором...
    Новое это хорошо забытое старое!
  2. #2702
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Eugene163 PSE ссылку. где можно посмотреть - Дружба с синтезатором.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.10.2022 в 17:54. Причина: п.6.2 правил
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  3. #2703
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,022
    RN4AAB
    Да тут же ... http://www.cqham.ru/druzba-m.htm ... . Только нафик он нужен такой синтезатор, лучше этот прикрутить ... http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1827189 ... пост http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1827189
  4. Спасибо от UN7TX
  5. #2704
    Всем привет. У меня пара вопросов. Можно ли мотать симметрирующие трансы вместе сложенными но не скрученными проводами? Можно использовать кольцо 10х6х3?
  6. #2705
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,785
    ER5AR & UG5D
    На все ваши вопросы ответ здесь http://www.cqham.ru/rb/redb.html
    Victor
  7. #2706
    Igor_v,
    Конечно. Сопротивление линии будет близко к 50 Ом.
    Желательно провод укладывать строго параллельно.
    Кольца предпочтительно 600НН, но и до 2000 НН будут работать неплохо.
  8. #2707
    Энгельс
    12,918
    RK4CI
    Исполнение линии, скрутите ли вы провода, и насколько плотно, будет определять широкополосность трансформатора. Да и просто неудобно мотать трансформатор не скрученными между собой проводками. Но если очень уж хочется намотать без скрутки, мотайте. Параметры трансформатора чуть ухудшатся, но заметить это будет можно только при проведении каких то измерений. Разницы работает/не работает, не будет.
    Раньше именно такие колечки и были достаточно распространены, и именно на них моталось большинство трансформаторов в приёмниках, трансиверах. Важнее проницаемость, а не типоразмер. Можно нарваться на ВЧ колечко с низкой проницаемостью, или на что то совсем уж низкочастотное. Из за этого когда то выкинул у себя половину колец неизвестного происхождения. При проверке индуктивности обмотки намотанной на кольце, индуктивность могла отличаться от ожидаемой в десятки раз...
    Ну и основная проблема при изготовлении трансформаторов, это их фазировка при подключении, и повреждение проводов о кромку кольца, и последующее замыкание проводков в обмотках.
  9. #2708
    RK4CI Провел замеры и определил магнитную проницаемость - получилось 2800. Придется купить другие кольца)). Измерял на 100кГц
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.10.2022 в 17:55. Причина: п.6.2 правил
  10. #2709
    Энгельс
    12,918
    RK4CI
    Так если есть приборы, то проще сразу намотать трансформатор, и проверить его реальные характеристики на нагрузке. Это при их отсутствии, о качестве трансформатора приходилось судить по каким то вторичным признакам. Не хватает чувствительности, плохо балансируется модулятор... Сам когда то перематывал трансформаторы по нескольку раз, надеясь на какое то чудо... Сейчас то же перематываю, но теперь пытаясь улучшить какие то реальные характеристики самого трансформатора. И так же не всегда получается именно то, чего хочешь...
    А высокая проницаемость, совсем не показатель плохого качества феррита. Хотя, сам сейчас пользуюсь практически только импортными колечками, биноклями. Знаешь на чём мотаешь трансформатор, и результаты получаются вполне предсказуемыми. С нашими так получалось не всегда. И скорее всего не потому что наши ферриты хуже. Просто не помню случая что бы покупал хоть одно кольцо в магазине. Откуда то выковырнул, кто то подарил сразу горсточку, купил на базаре, где они у продавца хранятся в общем пакете, а со стола он их собирает магнитом.
  11. #2710
    15,656
    Для ШПТЛ, чем ни больше проницаемость, тем больше широкополосность. Можно и проницаемость 5000. Главное, чтобы не было больших потерь в сердечнике.
    Вот для ШПЛ , там да, связь идёт по магнитному потоку, там надо смотреть на частоту и проницаемость.
  1. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:38
    Ответов: 1120
  3. РА трансивера "Дружба"
    от ut7du в разделе КВ усилители
    Ответов: 445
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 12:51
