Чистота в приеме и громкий прием, без шумов. Результатом доволен.
У меня получалось избыточное усиление по ПЧ , может по тому что 20 лет назад транзисторы были лучше.
Не могу завести дружбу на передачу. Сигнал с трансформатора смесителя доходит до контура . А вот с него выходит порядка до 10 мв вч. Уже увеличил витков связи катушки до 8, все тоже самое. А на прием работает хорошо. Монтаж проверял, в том числе и на КЗ, ничего не обнаружил. Где копать?
Какого трансформатора, какого контура по схеме.
Последний раз редактировалось RU9CA; 01.04.2023 в 10:52. Причина: П.6.2 Правил.
Трансформатор тр5 , а контур L6,L7.
На схеме диоды в номерации не обозначены, считаю, что это диод запитывающий контур, но как он рабоает на передачу (контур) , если питание на него не подается? и затворы vt4 запитаны постоянно, как это скажется на передачу? или vt4 на передачу как я пологаю не задействуется? Давным давно делал дружбу, была такая же проблема, и как я ее устранил, не могу вспомнить, вроде менял местами витки связи катушки контура, здесь это поможет? Сейчас нижний конец катушки связи запаян на массу, а верхний идет на трансформатор? и причем здесь диод? на прием же работает.
Последний раз редактировалось Alexander 1971; 01.04.2023 в 09:15.
Так оно и есть с коммутацией. Подключил конденсатор который идет от базы кт315 к обмотке трансформатора , отключив от катушки связи контура, на эмиттере кт315 появляется сигнал 200 мв. Выходит, все дело в контуре?
Alexander 1971
Скорей всего в транзисторе или в диоде.
Последний раз редактировалось RU9CA; 01.04.2023 в 10:51. Причина: П.6.2 Правил.
