Страница 4 из 350 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 3493
Тема: Трансивер "Дружба-М"
  1. #31
    Друзья, собрал ДРУЖБУ (будь она неладна), перед запуском все 50 раз проверил, но есть проблема в блоке синтезатора, синусоида на выходе есть, но перестраиваться по диапазонам никак не хочет...
  2. #32
    Андрей Жиглов
    А синтезатор по контрольныим точкам проверяли? А сам ГПД работает? Если все работает, то прблем не должно быть.
  3. #33
    Цитата Сообщение от vic_212
    Андрей Жиглов
    По контрольным точкам проверял, напряжения более-менее соответствуют, сигнал на выходе есть, но крутишь ручку вернера перестройка напрочь отсутствует...
  4. #34
    Может быть в ГПД емкость переменная застопорена или механику заклинило. Проверьте сам ГПД. Прконтролируйте работу ГПД, есть ли на выходе какя то изменяемая частота, в каких пределах она изменяется. Померять ее сможете цифровой шкалой в режиме измерения частоты и подключив ее к выходу ГПД.
  5. #35
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    У кого будут проблемы с "Дружбой-М", или вопросы по трансиверу, обращайтесь к производителям: ux5ps@ukr.net. Постараемся помочь.[/b]
    73! Виктор
  6. #36
    Ну, а видно посему,
    тема неактуальна,
    а зря... :?
    многие приобрели
    сей девайс
    и у всех всё гладко и без проблем???
  7. #37
    Полтавская обл.
    145
    ut7hs
    С нуля все собирал полностью.Чистые платы заказывал у UX5PS.Все работало отлично,правда с вариантом ГПД.
    С ув.Владимир.
  8. #38
    А у меня с синтезатором ступор какой-то,
    ну не запускается хоть стреляйся...
  9. #39
    Кимовск
    599
    RA3PPV
    А что именно в нем не запускается?
  10. #40
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Интересно, а зачем я давал на этой ветке свой E-mail для тех, у кого есть проблемы с "Дружбой"? Пишите, поможем, синтезатор будет работать лучше, чем прежде
    73! Виктор
  1. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:38
    Ответов: 1120
  3. РА трансивера "Дружба"
    от ut7du в разделе КВ усилители
    Ответов: 445
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 12:51
