Дважды делал ГПД-02. Именно эта схема задающего генератора работает с пол-пинка (лучше, чем схема в Контуре-116).
Проблем с настройкой не было. Микросхемы в делителе применял 1531ЛА3 и 1533ИЕ5, полевой транзистор перед делителем не ставил. Собственно, как и рекомендовано авторами Дружбы-М.
На выходе напряжение ВЧ около 0,8 В. Его подавал на кольцевой балансный смеситель на КД922, работает прекрасно.
Для получения большего выходного напряжения необходим каскад усиления, как сделано в синтезаторе Дужбы на КТ646, или подобный другой.
Стабильность зависит от катушки - способ ее изготовления, и подбора конденсаторов.Т.е. все как в классике.
Рекомендую.
