Из описания-
Детали.Мачта этой антенны может быть изготовлена из составной мачты, применяемой в радиостанциях Р-140 (трубы диаметром 55 мм, длиной 150 см.)
Если так собираетесь делать,то мачту нужно будет изобразить в MMana.
Из описания-
Каждому времени свои материалы. Моделировщик очень хороший инструмент. Мачту в дельтах учитывать нужно,особенно имеющую контакт с землей. Механика антенны конечно безупречная. Хороша и идея мобильности. Но воплощать в железе слишком сложная. Если уж и браться,то наверное уже с подходом производства.
Какого производства? В Челябинске на 9-этажке есть полноценные 4 дельты на 40м,на полностью выдвинутой УНЖе.Причём форма дельт не такая,как здесь рассматривается,а из труб,форма буквы V, с проволочной перемычкой сверху!
Т.е. вся мачты снизу от дельт!
У меня детали составной мачты именно от Р-140, дюралевые. Но бывают эти же детали и деревянные, наверное более ранних моделей. попытаюсь как то изобразить в модели антенны. Из опыта моих друзей настраивавших много диапазонные ант. "дедовским" способом, процесс этот весьма трудоёмкий. Типа дв.квадрат классика, стоит изменить настройку одного из элементов одного из диапазонов, антенны других диапазонов расстраиваются. Ну и так далее. Без моделировщика похоже на танец с бубном.
Я о потраченном времени и привлеченных ресурсах. Чтобы изготовить по автору ,потребуется площадь хотя бы 50м. Токарные,сварочные, слесарные работы. Настраивать будете на рабочей высоте? А что бы складывалась как зонтик делать будем по лекалам или на глаз? А когда работа будет завершена , технологию в ведро?
Всё конечно не так и просто, я это понял прикинув свои возможности. Если в модели антенны максимально учесть особенности антенны то надеюсь настраивать не придётся. Если осилю строительство антенны, выложу все материалы.
Здесь Вы правы на все 100, да еще и хлысты разбиты изолирующими вставками. Совсем вводит в ступор. Если сделать хлысты из дерева, то же не очень здорово. Где найти рейки дл. около 6 метров и без сучков? А с сучками и пол сезона не простоит. Может пластик? В общем впереди зима, пока буду думать.
Да какое там дерево, стеклопластик только... для супер-пупер квадратов. И мачта метров (не помню скока) с десяток не меньше. Просится телескоп, что бы опускать/поднимать для настройки, но думаю не выдюжит этот ероплан если на постоянное использование. А если более основательную мачту, то по ней придется "скакать" вверх/низ для настройки элементов. (блочки то на траверсе, видимо неспроста)
Надо построить всю эту... на макете, хотя бы в масштабе 1:10 или 1:5, сколь размеры площадки позволяют. И тогда станет понятно что к чему и ...страшно
Вращаемую вместе с 40-30кой наверно слишком хлопотно настраивать и делать (а потом еще поддерживать в рабочем состоянии), это если фиксированные только ставить рамки, например для европейской части одну на EU+W, другую на UA9,0,JA. Ну и представленная модель показывает, что не всё там и хорошо еще, на 20ке и выше усиления кот наплакал для такой бандуры.
