Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 97
Тема: ТПС-58
    ТПС-58
    Подарили сегодня вот такое чудо, совершенно не тронутое (верхний кожух имеется, снял для фото) и вроде в рабочем состоянии, еще не включал. Чтобы такое сделать с ним, восстановить до нового состояния и ввести еще один гетеродин, как сделано в ТПС-54 кажется, или еще чего придумать?
ID:	215703   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215706   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215707   Нажмите на изображение для увеличения.
    ЦФО, Россия
    543
    UA3QL
    Купил пару месяцев назад, 1962 г. в идеале вообще без реставрации и вмешательств! Вещалки послушать звук мягкий супер! В схеме значиться как симметричный, так и не симметричный антенный вход, у меня только не симметричный вход. А вообще мои поздравления! Где то видел в интернете шкалу и табличку где органы управления, у рекламщиков можно заказать.
    Нашел http://us3iat.qrz.ru/personal/tps-58/tps-58.htm Панель управления правда от 54, но где то я находил и шкалу и панель от 58.
    Нашел у себя скачивал но не понадобилось, если не пройдет по почте отправлюНажмите на изображение для увеличения.
Название:	131256191003002134 (2) (1).jpg
    Последний раз редактировалось Застройщик; 02.11.2015 в 17:09.
  3. Спасибо от RN3GP
  4. #3
    Я уверен что у вас есть на чем слушать радиолюбительские станции. А введение дополнительных узлов в этот приемник убавит его цену. отреставрируйте и оставьте как он есть.
  5. Спасибо от dinatron, RN3GP, Застройщик
  6. #4
    Застройщик,
    Спасибо за ссылку!
  7. #5
    ГРАНИТ
    Гость
    У кого есть 54-тый? Есть вопросы по работе в режиме ТЛГ и АРУ.
    Из "модернизаций": Привел верньер в божеский вид. Выкинул шнурок который там был натянут. Именно натянут. Конечно это не заводской, да и заводской лучше тоже того Разобрал ручку с маховиком, прочистил, чуть сошлифовал заусенцы, смазал. Выкинул дубовую пружину, которая стоит на большом шкиве КПЕ. Заменил её на значительно более мягкую, такую, что бы она еще не начав заметно растягиваться, могла проворачивать КПЕ. Подшипники КПЕ тоже смазал, благо не пришлось выковыривать старую смазку (похоже её там особо то и не было). Также смазал ось направляющего ролика, он не разборный, поэтому пришлось применить аэрозольную загустевающую смазку. Шнурок хотел заменить на синтетическую стропу, какие применяют парашютисты/кайтеры, но сразу под руку не попалась и взял плетеную оболочку от провода типа МГТФ. Малость грубовата, скользит, но 2 витка на оси ручки настройки достаточно. Зато при упоре КПЕ в стопор, маховик продолжает вращаться и не возникает механических перегрузок на оси КПЕ.
    В результате, говоря языком "перевода инструкции по китайски", можно одним ударом руки по ручке настройки переложить стрелку справа-налево. И наоборот, от упора до упора, одним резким движением. Из минусов мягкой пружинки, это то что она иногда слегка "покряхтывает" в одном из крайних положений. Ручка крутится мягко, крути хоть цельный день и ночь...только слушать особо неча
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 02.11.2015 в 17:49.
  8. #6
    Вот и мысли про второй гетеродин.
  9. #7
    Этот приемник предназначался для радиоузлов, как вещательный приемник он имеет высокую чувствительность, широкий диапазон частот и обладает качественным приемом. Поскольку он исправный не советую его пытаться превращать в приемник для приема любительских станций. Для этого у него недостаточная чувствительность и избирательность. Лучше оставить его в своем виде.
  10. Спасибо от Застройщик
  11. #8
    ЦФО, Россия
    543
    UA3QL
    Ничего подобного. Диапазоны забиты. Соблюдаем частотный план день/ночь.
  12. #9
    ГРАНИТ
    Гость
    Не знаю, может умну он, гетеродин энтот, того неисправен, лампа подсела или контура расстроены. Для начала бы посмотреть/послушать, разобраться как оно должно работать. А то может функция эта так себе, сбоку припеку... или повторюсь, у меня что-то неисправно. А место для лампы в углу есть, там где у вас 3шт в ряд стоят, над ручкой верньера.
    Цитата Сообщение от Застройщик Посмотреть сообщение
    Диапазоны забиты
    Живете поди в африке А у меня одни "китайцы". А если и есть станция которую можно принять, то опять же китайская на этой волне её кроет.
  13. #10
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,902
    4L41RW
    Лучше ничего не переделать, почистить, покрасить на перламутровый и любоваться, или высылай ! ..........
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  1. Радиоприемники ТПС 54 и ТПС 58. В чем разница?
    от Гагарин в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 18:28
  2. Нужен скан шкалы ТПС-54
    от Вячеслав Фатеев в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 22:37
  3. Задачи по Теории Передачи Сигналов (ТПС), Нужна помощь!
    от Михаил_1987 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 19:26
  4. Отдам в добрые руки ТПС-59...
    от Дмитрий М в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 23:27
