Страница 195 из 1069 ПерваяПервая ... 95145185192193194195196197198205245295695 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,941 по 1,950 из 10684
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
  1. #1941
    Ставрополь
    1,067
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Сергей!!!
    В любом случае,будет это либо внешняя обработка,либо добавленная(перерабо танная) производителем.
    Любая обработка приведет только к большим задержкам сигнала,чем есть сейчас.
    По моему мнению,уже даже то,что есть сейчас требует большой оптимизации(по потреблению памяти итд)
    По приему у меня 460 мб сама программа ExpertSDR.
    Адобе еще 260мб (правда при включеных 17-и плагинах),их ,чем меньше ,тем меньше потребление памяти и меньше задержка.
    Если оч мощный комп и непосредственно применена обработка адобе,то меньшую задержку можно получить,если выход нч компа прямо подключен на вх микрофона,а не ч-з виртуальный кабель.
    Или(смотря ,что дешевле),хотя я бы выбрал именно этот вариант(отдельный неттоп)который будет обрабатывать только звук,с адобе(по микрофону).
    Да это дорого,но лучшего варианта не вижу,если хотим получить малую задержку сигнала.
    Можно применить (железные) внешние блоки,но серьезно сомневаюсь в их гибкости и эффективности по сравнению с адобе аудишн.
    Единственно могу пока лишь утверждать ,что если будет добавлено все это в программу,будет конечно лучше,но пока это отладят.....
    Если это все удаленно ,то задержка лишь ,будет больше,(хотя стоит попробовать именно пару ,тройку плагинов ,не более.)
    Если заинтересует ,то без проблемм все вышлю ч-з почту(есть в личке).
    C Уважением Павел!!!
    Последний раз редактировалось RC7H; 26.03.2016 в 17:53.
  2. Спасибо от R0LT, UA6AA
  3. #1942
    По поводу АРУ.
    Чувствую, пора объяснить, как работает микрофонное АРУ (приемное также работает) в цифрах и графиках.
    Сразу скажу, что микрофонное АРУ не менялось уже несколько лет и работает правильно, как и раньше.
    Ниже прилагается картинка, иллюстрирующая работу коэф. усиления микрофонного АРУ. В ней не отображена динамика изменения сигнала, т.к. помимо коэф. усиления, наклона и уровня усиления АРУ, есть еще временнЫе параметры. О них расскажу на словах в конце.
    В идеале АРУ пытается усилить сигнал до максимума слабые сигналы, а сильные ограничить этим же максимальным уровнем и/или ослабить сигнал.
    Давайте сначала рассмотрим работу некоторых параметров АРУ в статическом режиме - Threshold, Slope.
    1. Параметр Threshold в АРУ микрофона означает порог, по достижению входным сигналом которого, АРУ усилит входной сигнал до максимального уровня 0 dBV.
    Физически, если откинуть минус о значения порога, то цифра порога будет означать постоянный коэф.усиления АРУ (См.рисунок). Т.е. можно также сказать, что Threshold это коэф.усиления АРУ. Посмотрим на черный график (Threshold=-30dB), если подать на вход сигнал уровнем -50dBV, то выходной сигнал будет иметь уровень -20dBV. Изменим порог до -20dB, и усиление АРУ упадет до 20дБ. Когда сигнал на входе достигает значение порога, на выходе АРУ он достигнет возможного максимума 0dBV. Дальнейшее увеличение сигнала на входе будет приводить к ограничению уровня сигнала по амплитуде, т.е. коэф. усиления АРУ теперь будет снижаться.
    Если параметр Threshold равен нулю, то АРУ перестанет усиливать сигнал и будет передавать его на модулятор передатчика без усиления - "как есть" (См. зеленй график).
    2. Параметр Slope в АРУ микрофона означает наклон характеристики АРУ от значения порога до максимума (См.синий график на рисунке). По умолчанию этот параметр стоит 0dB и наклон, как таковой, отсутствует.
    3. Ручка регулировки усиления микрофона MIC GAIN(в главном окне программы) означает максимальное усиление АРУ. При помощи этой ручки можно ограничить максимальное усиление, которое дает АРУ. К примеру, если ручка MIC стоит на максимуме, то АРУ имеет полную свободу по регулировке усиления микрофона от минимальных значений до максимальных. Примерно такой же эффект дает регулировка ручкой RF в приемном АРУ.
    4. Параметр Attack означает время за которое АРУ снизит коэф. усиления перед появлением большого по уровню сигнала. Чем больше время, тем заблаговременнее АРУ будет реагировать на появление мощных сигналов и плавнее снижать коэф.усиления. По умолчанию стоит 1.5 ms, чего вполне достаточного для речевого сигнала.
    5. Параметр Hang означает время удержания усиления АРУ на одном уровне после пропадания громкого сигнала.Это время хорошо слышно в SSB по приему, когда мощная станция прекращает работу и через время Hang начинается увеличение усиления АРУ - начинаются увеличиваться шумы эфира. По умолчанию стоит время 400 ms.
    6. Параметр Decay означает время нарастания усиления АРУ до необходимого. По умолчанию стоит время 400 ms.
    Алгоритм примерно такой: Жмем на передачу и молчим, усиление АРУ увеличится на максимум(ограниченны й ручкой MIC) и в эфир полетят шумы комнаты или вентиляторов. Начинаем говорить, за 1.5 ms до первого громкого звука АРУ начнет уменьшать коэф.усиления на столько, чтобы громкость сигнала была такой же, как секундой раньше. Прекращаем говорить, АРУ выжидает 400 ms и затем еще за 400 ms увеличит коэф.усиления АРУ до максимального.
    Также работает и приемное АРУ, только коэффициенты меняются в зависимости от предустановок АРУ (Бытрое, среднее, долгое и т.д.).
    По Noise Gate для микрофона задача остро никогда не поднималась. Недавно поставили ее перед программистами, когда UA6AA в тесте боролся с шумами вентиляторов на позиции. Приоритет у задачи не сильно высокий, но в перспективе сделаем.
    По версии для Линукса. Стараемся выкладывать линуксовую версию только проверенную без глюков, т.е. только официальные релизы. На сегодняшний день мы поправили все мелкие баги в софте ESDR2 и в прошивке для SunSDR2PRO. Сейчас идет работа над прошивкой для SunSDR2 (остался какой-то мелкий вопрос по телеграфу), программисты решают его, как сделают, сразу выйдет новая версия для SS2/SS2PRO. Заодно будет версия и для Линукса. После этого выйдет версия для МВ1 и затем для SS1.
    Вновой версии:
    Общиеизменения:
    1. Расширендиапазон настройки RIT/XIT до 50 кГц;
    2. Применённовый алгоритм очистки водопада «Removeflicker» - перестал мерцать водопад(укого мерцал) и визуально шумы сталиниже;
    3. Нашкале частот панорамы адаптивнонастраивает ся количество отображаемыхразрядов сетки частот;
    4. Теперьвосстанавливае тся название профиляпосле закрытия программы;
    5. Добавленыкнопки «Удалить программу» во Features;
    6. Добавленанастройка для Burst tone - «Оставлять в режимеПередачи»;
    7. Добавлена функция отображения разницычастот VFO-VFOB возле курсора. Это для тех,кто в пайлапах использует VFOB в качестве расстройки,чтобы было видно какова расстройка.
    8. Добавлена установка частоты в ExpertSDR2 изCW Skimmer; Т.е. кликаем по станции в окнеСкиммера или по споту в списке позывныхи фильтр приемника ESDR2 становитсяна эту частоту.
    9. Общая оптимизация алгоритмов.
    ИзмененияSunSDR2/SunSDR2PRO
    1. ЗадержкаTx→RX теперь срабатывает только по командеиз CAT и Secondary key (это нужно для передачисигнала из VAC для компенсации задержки);
    2. Улучшендемодулятор WFM и NFM;
    3.Исправлены всплески в VAC, которые былив первые секунды после перехода наТХ.
    4. Исключили в прошивке влияниеалгоритма Break-In на манипуляцию из Лога.
    Иеще некоторые мелкие баги (добавилиуправлени Rand, Dith в SS2)...
    73!
    Василий
  4. Спасибо от R0LT, RA3RA, RJ7M, rn6xc, UA0SM, ua4alt, UT9NA
  5. #1943
    Не на правах рекламы, просто для сравнения...
    Режим ТХ, примерно 300 МГБ сама программа zeus radio,
    подключение 3-х плагинов абсолютно не влияет на память (дисп. задач вин.10).
    Монстра в виде адобе естественно не включаю.
    Вот бы их (шумы) сделать ниже не только визуально....
    Что за кодек там на борту?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Не знаю насчёт раньше, но сейчас микрофонное АРУ работает увы плохо.
    Последний раз редактировалось UI9O; 26.03.2016 в 20:16.
    Николай
  6. #1944
    UI9O,
    Вы хоть смотрели разницу в семплировании Zeus Radio и ESDR? Как тут прикручивать классические VST к нашему софту? Без костылей никак не обойтись
    VassiL,
    Василий, я так надеялся на исправление бага с Огромной Бородой, связанного с реальным ограничением полосы по передаче в FM!!! Не думаю что так сложно отключить этот фильтр...
  7. Спасибо от R6AG
  8. #1945
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    709
    UA6LJV
    По моему АРУ всегда работает одинаково: увеличивает усиление микрофонного тракта при наличии на входе слабого уровня,и уменьшает,при наличии сильного.
    Она же не знает,вентилятор у вас гудит в паузах,или это вы под нос что то бормочите.....
    Ну там ещё всякие разные "постоянные времени задержки","скорости спада","нарастания", "глубина"но в целом алгоритм одинаковый.
    Кстати,не нужно забывать,что есть АРУ,а есть Компрессор,у них разный принцип действия.
    Последний раз редактировалось ua6ljv; 26.03.2016 в 22:13.
    Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  9. #1946
    Новая версия от "Vassil and Company" - НИ-о-чем. Сегодня перевел почти 100тр за IC-910D. Так я решил для себя проблему с трансвертерным режимом. Года уже два а может и три - тому назад, обещал Vassil к "Полевому Дню", но видать ни судьба. Надеюсь за два месяца доедет японский добрый старичек, на очереди дуплекс. Дорого - но что делать? Обещанного три года ждут, вроде срок-то вышел!
  10. #1947
    Hermes вам в помощь
  11. #1948
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,321
    R0JF
    Василий, не обижайтесь, но это обещание у Вас уже второй год регулярно повторяется...
    Правда дальше обещаний дело почему-то не движется. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1190534 ...
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  12. #1949
    Если вы по поводу оптимизации программы ExpertSDR, то изменение семпла практически не влияет на использование памяти.
    В ZS есть изменения даже в пределах одного семпла. Почему, увы не понятно.
    Но для меня было главной задачей не этот момент, а использование ресурсов памяти для плагинов.
    Не знаю, я дилетант в программировании.
    Кстати, а что вы имеете в виду под термином классические VST?
    Добавлено через 56 минут(ы):
    Это понятно. Но даже используя эти фишки, плюс на вкладке эксперт устанавливаем ограничение в окне павер корекшн, и все равно возможны броски по мощности в ССБ.
    В итоге в БЛА-350 срабатывает защита по превышению входной мощности. Вот только не говорите мне, что это нормально. При использовании ZS этого нет, БЛА спокойно пашет!
    Там АРУ отрабатывает чётко.
    Последний раз редактировалось UI9O; 27.03.2016 в 05:21.
    Николай
  13. #1950
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    709
    UA6LJV
    Нужно снять осцилограмму огибающей,выяснить в какой момент происходит бросок.Без этого разговор ни о чём.Может там не в АРУ дело.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
