Спасибо от RJ3FJ
Функция Display - водопад - "Остановить в режиме TX" галочку ставишь эффекта никакого. Похоже эта функция не работает... Водопад и спектр не меняется (В SSB при передаче пропадает, в CW нет, только останавливается).
Ну это по богатому .. обычные NR это 1=1 или 9=1 .... все остальное идет не так комфортно .. либо прием слегка искажается либо еще что то ..
Василий Васильевич .. ждем кнопку spot (SPO) на переднюю панель.. :-)
для любителей по-эксперементировать с NR предлагаю вариант использования СС2 и UR5EQF в цифровом режиме.. => переключаете далее СДР режим ССБ и далее подбираете то подавление которое Вам необходимо.. на водопаде очень хорошо видно полосы подавления.. Я выбрал такую.. возможно у кого то будет другая.. Это кому как ..
Последний раз редактировалось ra6bx-alex; 29.10.2016 в 15:15.
У меня не получается записать себя на магнитофон,и выдавать в эфир.Давно не пользовался этим.Может там надо где то птичку поставить?
Эфир пишется и выдаётся в эфир нормально.
Так он вроде и не должен пропадать в телеграфе...
В SSB он показывает спектр и уровень сигнала,а в CW что там показывать?Вот и застывает замороженный.Я так думаю.
После выключения-включения,каждый раз приходится двигать границы диапазона.
Программа сама,после выключения,сдвигает курсор вместе с частотой на середину.Может это можно где то выключить?
А в остальном,всё вроде хорошо.
Не пишет.
Правда МОХ я не жму,у меня внешнее управление( педаль).
Проверил:
Да,если жать МОХ,то работает.А от педали(внешнее управление) не работает.
Пробовал записать через МОХ,а воспроизводить через педаль-тоже не работает.
Кстати от педали и ТОНАЛЬНИК не работает,а теперь и магнитофон перестал работать.Два года уже об этом пишу,ни кто внимания не обращает.
К счастью,я тональником не пользуюсь,настраиваю точками в ТЛГ режиме.
Последний раз редактировалось ua6ljv; 29.10.2016 в 16:09.
Всё верно. Хотя в бета 7 было иначе. Воспроизведение работало от педали и кнопки МОХ.
Ещё присутствует вокс, хотя он не включён. Как то не привычно, хотя беды в этом не вижу.
ИМХО всё эти рюшечки по боку.
Главное, что всё работает вроде нормально. Треска, который был в прошлом кандидате пока не заметил.
ua6ljv,
Управление магнитофоном разделили на правую и левую клавиши мыши.
Треска и искажений по аудио пока нет это радует!
