Kia2700d, ну в 100вт трансивере уже должна быть своя система обдува, а получается она недостаточная...
Василий, главное, чтобы именно А2 и А3 переключалось!
ADC IN, DAC OUT пусть будут НО, не участвуют при выборе антенн! И в меню ПАНЕЛИ не забудьте прописать!!
Надеюсь, что В->А тоже будет реализовано!
Не все работает на сайте у производителя и уже давно
Раздел РЕШЕНИЯ недоступен
Юрий, UT4LW, мне бы по поводу SO2V пообщаться. Сегодня запустил всё с двумя панелями. Хотелось бы обменяться впечатлениями.
Я смотрел Ваше видео, есть вопросы по алгоритму реализации в 5M и сравнить с N1MM.
Лучше по скайпу.
Потом тут можно поделиться для тех кому это надо.
Основная разница в алгоритмах та, что в 5М команда перехода на VFOA/VFOB передается в трансивер в момент перехода в соответствующее окно ввода QSO. Так, в 5М, если я нажму клавишу TAB, или мышкой активирую окно ввода QSO для VFOB, то моментально включится Split. В N1MM, чтобы включился Split, надо начать передачу, или вручную включить SubRX с панели, или мышкой в программе ESDR2. В 5М заложено несколько алгоритмов обработки перехода VFOA/VFOB, в N1MM я этого не нашел:
Кроме того, в Options во вкладке CAT ESDR2 есть установка "Enable SubRX control (FR command)". Если там будет стоять галка, то SunSDR2 будет автоматически включать SubRX при получении команды split от лога:
Для того, чтобы на время перехода на VFOB звук от VFOA выключался, то миксер надо настроить так:
В n1mm+ кнопкой Pause включается и выключается сплит.
В настройках бэндмап ставишь птичку где нисано споты правой кнопкой мыши. Теперь левой кнопкой они идут в vfo A, а правой в vfo b.
Вкючать суб эр икс можно кнопкой на панели либо Pause с клавиатуры, (можно ctrl стрелка влево или право). я балланс развожу так, чтобы во время сплита в разных ушах разные vfo.
Не смог пока сделать, что привключении vfo b звук на А полностью убирался и не работает dueling cq.
Со звуком уже вижу как надо было. За команду fr спасибо попробую на досуге, но пока не вижу в чем ее смысл? Как только типа отправлю спот в В , включится автоматом сплит? Дуэльное цщ если не пойдет, то напишу разработчикам.
В общем к cqww cw почти готов. Снова буду только на 21 снимать рекорд eu Russia.
Последний раз редактировалось UA6AA; 21.11.2015 в 10:21.
В N1MM+ все делается кнопкой Pause без проблем. Только что проверил еще раз, но на К3
Её смысл в том, чтобы одновременно с включением Split, включился SubRX, а с выключением Split, соответственно, SubRX выключился. Это используется, если Вы не хотите одновременно слушать два VFO. Если Вы желаете все время слушать два VFO независимо от Split, то нужно руками включить SubRX, а галку "Enable SubRX control (FR command)" убрать.
Разница в логах 5M и N1MM в данном случае заключается в том, что 5М включает Split, как только активировано окно VFOB, а N1MM требует дополнительно каких-то действий, или начала передачи из VFOB.
Почитал N1MM - если переключаться между VFO клавишами Ctrl+Left, Ctrl+Right, то активация Split происходит, как в 5MContest.
Последний раз редактировалось UT4LW; 21.11.2015 в 13:00.
Еще раз пишу, все кнопкой Pause. ( В протоколе элекрафта все работает, включается сразу сплит). Может что то не дописали в команды САТ в SunSDR, то это другой вопрос. В обоих то аппаратах основа протокола Кенвуда
Все в САТ нормально. Речь идет о особенностях SunSDR2, которые не заложены ни в К3, ни в Кенвуд, в данном случае, возможность прослушивания одновременно обоих VFO причем в разных ушах.
У меня нет такой кнопки на "яблочной клаве". Подскажите, как в N1MM+ выбрать из кластера станцию, чтобы она попала в VFOB без лишних кнопок?
