Страница 501 из 1069 ПерваяПервая ... 4014514914984995005015025035045115516011001 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,001 по 5,010 из 10684
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
  1. #5001
    Просьба к желающим попробовать тестовую версию программы ExpertSDR2 для SunSDR2 PRO.
    Ссылка: ExpertSDR2 1.1.3 RC5 SunSDR2 Pro
    По предварительным отзывам бета тестеров - все работает штатно.
    Ниже информация, что сделано в версиях RC4 и RC5
    Общие изменения:
    Исправлено восстановление настроек RIT/XIT
    Исправлены зависания в CAT, которые приводили к зависанию программы
    В CAT добавлено глобальное управление громкостью
    Исправлен баг восстановления настроек Split/SubRX
    Теперь на нажатие левой кнопкой мыши на Voice Play программа переходит на передачу и проигрывает запись, а по нажатию правой кнопкой мыши просто запускает воспроизведение записи
    Исправлена работа водопада, теперь быстрые сигналы отображаются на водопаде
    При смене диапазона теперь отключаются SubRX и Split
    Добавлена кнопка RX ANT
    Добавлены предустановки микшера для RX1/RX2 в E-Coder панель
    Добавлено переключение управления RX1/RX2 в E-Coder с отключением громкости в другом приёмнике
    Исправлена ошибка (при включённом VOX, когда трансивер перешёл по VOX на передачу и отключить саму функцию VOX, то трансивер находился на передаче, а должен был переключиться на приём)
    SunSDR2:
    Оптимизация драйвера
    Улучшена работа манипуляцией CW через COM порты
    Улучшен эквалайзер по приёму и передаче
    Исправлена работа VOX
    Исправлен баг (не инициализировались коэффициенты выходной мощности)
    Исправлен баг (при записи калибровочных коэффициентов сбивались настройки телеграфа)
    Описание работы кнопки RX ANT:
    Кнопка RX ANT включает приём на выбранный антенный вход, который выбирается в выпадающем меню. Нельзя выбрать антенный вход как RX ONLY на который назначена передача.
    Описание предустановок микшера:
    При работе двумя независимыми приёмниками RX1 и RX2 часто возникает необходимость слушать только RX1, либо только RX2, либо настроить прослушивание обоих приёмников но в разных каналах (левый / правый). Для этого в E-Coder добавлены специальные функции, которые настраивают микшеры обоих приёмников заданным образом:
    1. По умолчанию (оба RX играют с максимальной громкостью в обоих каналах);
    2. Прослушивание только RX1;
    3. Прослушивание только RX2;
    4. Прослушивание RX1 в левом канале, а RX2 в правом канале;
    5. Прослушивание RX2 в левом канале, а RX1 в правом канале.
    После положительных отзывов по этой версии выпустим версию для SS2. Есть вероятность, что успеем на этой неделе.
    Последний раз редактировалось VassiL; 19.10.2016 в 18:24.
    73!
    Василий
  2. Спасибо от RK4CB, UA0SM, UA6AA, UA6ARR, ur8ir, UT4LW
  3. #5002
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Что-то про трески звука в отчёте о новой версии ничего?
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  4. #5003
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,159
    11
    R5DF
    А почему на SS2 не PRO заработало? Писал парой страниц ранее) Прошить то не удалось.
  5. #5004
    RJ7M, Так она для про-шки. У меня на простом не завелась. просит заново перепрошиться.
    в итоге все слетело, звук на микрофон исчез, матерился минут 50 потом заработало на в7.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  6. #5005
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    "PRO это" вижу из написанного Василием. На SunSDR2 и не устанавливаю. Однако написано там же:
    SunSDR2:
    Исправлена работа VOX... и т.д.
    Вот и захотел уточнить по существенному для SS2 БАГУ с "корявым" звуком
  7. Спасибо от Filin-2000
  8. #5006
    Аватар для UA6AA
    Краснодар
    2,132
    23
    UA6AA
    [QUOTE=UT4LW;1312767]Идем дальше...
    # RUN Messages
    F1 CQ, {CATA1ASC KY >>CQ<< {MYCALL} {MYCALL}> >>TEST;}
    F2 Exch, {CATA1ASC KY {CALL} >>{SENTRSTCUT}<< {EXCH};}
    /QUOTE]
    Юрий, а если передача с клавиатуры по CTRL-K то будет работать?
    А вот в WT и DXLOG-е есть функция Intelegent QSL, когда она в зависимости от темпа проведения связей заменяет TU на ЕЕ. Она тоже будет работать через эти mesaeges?
    Вечером буду пробовать настраивать всё, а знать уже хочется сейчас.
    Спасибо за вчерашнее кино и помощь в настройке. Сейчас удаленная работа отличается от реальной отсутствием верниера и телеграфного ключа под руками.
    Очень надеюсь на Вас
    TNX
    Сергей
  9. #5007
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    В минитесте новая программа отработала на отлично!
    Огромное спасибо за кнопки для управления звуком в режиме 2RX.
    Все зависит от программы лога. Нажатия кнопок (хоть F1, хоть Ctrl-K) в любом случае запускает формирование каких-то текстов. Надо найти описание макросов для этих кнопок и переписать их для передачи выражений по САТ.
    Например, в логе N1MM описание кнопки F10 для обычного ключевания по СОМ-порту выглядит так:
    F10 Call?,cl?
    Для того, чтобы отключить передачу по СОМ-порту и направить текст в порт САТ трансивера надо переписать макрос:
    F10 Call?, {CATA1ASC KY cl?;}
    Аналогично нужно переписать макросы для других кнопок и их сочетаний. Надеюсь, что авторы N1MM, DXLOG предусмотрели такую возможность.
    Юрий. SDC website
  10. #5008
    Аватар для UA6AA
    Краснодар
    2,132
    23
    UA6AA
    т.е. CTRL-K может оказаться "пьяным матросом".... не могу же перед текстом еще набрать CATA1ASC KY
    т.е. уходя в CW через САТ, я практически лишусь возможности работать прямым текстом с клавиатуры...
    Кстати, про N1MM+ увы :(
    • Sending CW characters via radio command (CAT) is not supported due to the limitations and contesting requirements. A COM, LPT, WinKey, or similar interface built into the radio (Elecraft K3) is required to send CW
    Хотя вообще не понятно что они имели ввиду под VIA RADIO (CAT)?
    Последний раз редактировалось UA6AA; 20.10.2016 в 11:01.
    Сергей
  11. #5009
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Сергей, ну эти вопросы уже не ко мне, а к писателям логов.
    Я просто научил наш трансивер передавать телеграф через команды отправляемые в его САТ.
    Так, если необходимо передать фразу "CQ DE UA6AA", нужно в САТ отправить текст "KY CQ DE UA6AA", где "KY" - ключевое слово, означающее, что далее будет идти текст для передачи телеграфом. Обрабатываются ключевые слова "STOP" - прервать передачу, ">" - ускорить передачу, "<" - замедлить передачу.
    Не хватает времени для изучения программ логов.
    Лучше я подумаю над тем, как передать CW по сети с неустойчивым пингом, но без "того матроса" - этот протокол все равно понадобится для переброски ручного ключа. Тогда не нужно будет переписывать макросы.
    Юрий. SDC website
  12. #5010
    Аватар для UA6AA
    Краснодар
    2,132
    23
    UA6AA
    Ок. С логами сам разберусь - расскажу.
    С N1MM+ я вижу что все работает точно.
    Последний раз редактировалось UA6AA; 20.10.2016 в 12:05.
    Сергей
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
